KJ 2,8 crd qui cale
ltso2
Modèle : Patriot
KJ 2,8 crd qui cale
Message par ltso2 »
J'ai vendu mon KJ 2,8 CRD de 2004 à un ami à moi ( je suis parti à la recherche de mon rubicon :mdr2: )
Mais depuis peu de temps le kj cale de façon très aléatoire.
En gros au ralenti tout va bien même en accélérant fort, sur la route ce n'est plus la même chose.
Il me semble que le phénomène se produit dès que je dépasse les 3000trs, et là le moteur cale, je passe en N laisse rouler et redémarre a la clef dans les 10 secondes.
Mis à part le régime moteur je n'ai pas trouvé de similitude avec les différentes coupures moteur.
Le filtre à GO a été remplacé, mais pas de changement.
J'ai farfouillé un peu partout sur le forum et sur le net et je retrouve plusieurs fois cette panne sans trouver pour autant une réponse........
Peut être que l'un d'entre vous a déjà été confronté a ce problème ou même juste une piste a suivre.
Merci :roll:
max.
Modèle : Patriot
KJ 2,8 crd qui cale
Message par max. »
ça serait pas en rapport avec la boite auto ?
ltso2
Modèle : Patriot
KJ 2,8 crd qui cale
Message par ltso2 »
max. a écrit : 09 mars 2020 15:39 ça serait pas en rapport avec la boite auto ?
Pourquoi pas, mais je vois pas ou chercher, connections?
max.
Modèle : Patriot
KJ 2,8 crd qui cale
Message par max. »
je sais pas du tout j'ai pas de boite auto, mais si en neutre pas de souci mais en roulant ça merde, peut être la boite chauffe ? manque d'huile ? mauvaise huile ?
ltso2
Modèle : Patriot
KJ 2,8 crd qui cale
Message par ltso2 »
Depuis l'apparition du problème la bva a été vidanger et crépine remplacée.
Et bien sur aucun code défaut au diag :dol: :dol:
KJ 2,8 crd qui cale
dans la zone de téléchargement de Jeep mania il y avait le manuel "KJ Cherokee 2005 Service Manual" (anglais)
qui explique comment diagnostiquer tel ou tel problème mais visiblement la zone téléchargement a des problèmes en ce moment avec ce fichier ou ce n’est que moi ?
KJ Cherokee 2005 Service Manual (anglais)
ltso2
Modèle : Patriot
KJ 2,8 crd qui cale
Message par ltso2 »
brennos a écrit : 12 mars 2020 22:03 dans la zone de téléchargement de Jeep mania il y avait le manuel "KJ Cherokee 2005 Service Manual" (anglais)
Effectivement je ne peux pas le télécharger. :dol:
Mon acheteur/pote a commander le capteur PMH, c'est la panne qui reviens le plus souvent sur ce genre de phénomène.
Je vous tiens au courant...
max.
Modèle : Patriot
KJ 2,8 crd qui cale
Message par max. »
mon capteur pmh était hs, mais c'était juste au démarrage que ça merdait, pas en roulant
