Bonjour l'équipe,
Je roule en JEEP Cherokee KJ 2.8CRD depuis 2009, et je fais la plupart du temps moi-même l'entretien courant du véhicule... Agriculteurs mon épouse et moi, la JEEP est notre partenaire travail sur la ferme. Le week-end dernier, j'ai changé (pour la deuxième fois) le filtre à gasoil... Démontage, nettoyage, changement du filtre et des joints et changement des durites, à 305.000km, ce n'est jamais du luxe !
Mais cette fois-ci, je tombe sur un os ! Après avoir pompé pour remplir le filtre, vérification d'absence des bulles d'air comme conseillé, la voiture démarre, tourne 20 secondes puis s'éteint !
Ré-verification si pas d'air dans le circuit, s'il n'y a pas de fuites sur les durites (du filtre jusqu'au réservoir), si le décanteur de l'eau sous le filtre est bien vissé... Tout est parfait...
Redémarrage, 20 secondes puis le moteur cale ! Une journée à tout re-vérifier, nettoyer, visser, contrôler ! La voiture démarre, tourne 20 secondes puis s'éteint...
Là, je suis perdu ! Quelqu'un pour m'aider ou qui connaît le problème ?
D'avance merci !
Quand ça ne veut pas...
- Mic57
Mic57
as-tu essayé de mettre un coup d'air dans le réservoir avec un compresseur via la trappe de remplissage ?
