Angle de braquage en 4x4
- Théo_JK
Salut !
Ma question va paraitre bête pour certains, mais je me demandais pourquoi l'angle de braquage est plus faible quand le 4x4 est enclenché ?
J'ai remarqué le même phénomène sur une Suzuki Jimny. J'aurais tendance à dire que c'est les cardans qui limitent le braquage des roues, mais je n'en suis pas sûr.
Si c'est le même système que la mienne (pont Dana30) les deux roues avant s'enclenchent et tournent à la même vitesse à droite et à gauche une fois le 4x4 enclenché. Quand tu tourne, la roue intérieure du virage va avoir tendance à patiner, du coup le braquage est un peu plus dure, il y a une résistance. Si tu essaye de braquer complètement tu va y arriver, mais si tu force trop sur un terrain pas assez glissant, il y a des chances que tu casse quelque chose.
- Mic57
Tout simplement parce que ton train avant devrait parcourir une distance différente de celle de ton train arrière et que ça lui plait pas trop car ils sont liés par ton diff central qui est fermé.
Sur un véhicule 4x4 avec diff central ouvert, tant que les ponts ne sont pas verrouillés, aucune difficulté à braquer
Ton pont avant se ferme quand tu passes en 4 longue ??Domiwan a écrit : ↑29 janv. 2021 07:03 Si c'est le même système que la mienne (pont Dana30) les deux roues avant s'enclenchent et tournent à la même vitesse à droite et à gauche une fois le 4x4 enclenché. Quand tu tourne, la roue intérieure du virage va avoir tendance à patiner, du coup le braquage est un peu plus dure, il y a une résistance. Si tu essaye de braquer complètement tu va y arriver, mais si tu force trop sur un terrain pas assez glissant, il y a des chances que tu casse quelque chose.
Mic57
- Fred_4WD
Non le différentiel avant reste toujours libre (sauf s'il est bloqué volontairement sur un Rubicon), mais comme il n'y a pas de différentiel central sur un JK, en 4x4 court comme long, les roues avant sont forcées de tourner à la même vitesse que les roues arrières alors qu'elles ne parcourent pas le même trajet que les roues arrières dès que les roues sont braquées.
Cela fait forcer la transmission et empêche la Jeep de tourner librement. C'est bien pour cela qu'il est fortement déconseiller de passer en 4x4 sur sol sec et adhérant.
- Théo_JK
Merci de vos réponses !
Je vais aller un peu me renseigner sur quels types de ponts la mienne est équipée
