bonjour à tous,
je recontre un problème avec ma serrure de coffre, apres ouverture de celui-ci ce qui libère le hayon
la serrure se met systematiquement en position de fermeture ce qui m'empêche de refermer le hayon.
Pensez vous qu'il faille changer toute la serrure pour remedier au probléme?
j'ai essayé le degrippant mais sans résultat.
Merci pour vos réponse
bonne journée à vous tous
Serrure De Coffre Arrière Jeep Cherokee Liberty KJ
Hello, je vais répondre à ta question , même si je pense que tu as solutionner ton problème depuis, mais cela pourra être utile à d’autres qui auraient le même problème.
Souvent c’est simplement le câble qui va de la serrure à la poignée de porte qui est HS.
La réf de ce connecteur : 5143017AA
Voici une vidéo qui te montrera comment procéder au remplacement de ce câble, je suis niveau 0 en bricolage mais ça j’ai réussis à le faire moi même!
https://youtu.be/92ADflQy_9c?si=YegU7ovZwS-EMrUk
PS : mon KJ est de 2003 et l’interrupteur est bien le même et compatible avec (sur la plus part des sites ils indiquent compatible à partir de 2004)
J’espère que ça pourra en aider certains!
Hello Nairb, ce serait mieux si tu commençais par faire une présentation. Regarde sur la page d'accueil du forum, tout y est expliqué. Merci !
