Hello,
J'écris ce message pour une connaissance qui n'est pas fan des "ordi"
Il a un problème d'étanchéité sur la sortie moteur du côté vilebrequin sur un KJ 2,8 CRD de 2004
Est ce que quelqu'un à une idée là dessus sachant qu'il a déjà remplacé le joint spy 2x ?
fuite joint spy
- LetV
fuite joint spy
- Jeep22220
- Modèle : KL
fuite joint spy
Côté embrayage? = Dépose moteur
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
fuite joint spy
Côté poulie ton arbre est usé, côté embrayage idem, si tu as déjà changé le joint et que ça fuit
- Lex83
- Modèle : Patriot
fuite joint spy
Idem, petite fuite d'huile moteur. Genre de truc qui même sans gravité m'irrite et salit le sol lorsque je vais chez des amis.
Le garage m'annonce que ce serait le joint spi. J'attends le devis en serrant un peu les fesses .
