J'ai ma jauge de boite auto qui ressort de quelques cm dès que je roule. Pourtant niveau bon, huile atf4+ jeep. Aucun problème, je me demande juste si je dois m'inquiéter ou pas??
Merci.
Jauge de boite qui saute
- Modèle : Patriot
Jeep Cherokee KJ limited 2.8 CRD 163cv de 2006 et 191 500km
Land Rover Range Rover P38 2.5 DSE de 1998 et 343 000km
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Salut Nemo,
Quand tu dis qu'elle saute, ça veut dire qu'elle est sortie d'environ 1cm lorsque tu réouvre ton capot ?
Ou, qu'elle saute et sort presque de son logement ?
Car j'ai le même soucis depuis l'achat de mon KJ, ma jauge et comme sur ressort quand je la mets dans son logement.
Arrivée presque en buté, elle rebondit sur environ 1cm...
Je pense que ce n'est pas grave, car quand j'ai ouvert mon carter de boite lors de la vidange de boite, j'ai bien constaté l'arrivée du bout de ma jauge d'huile qui sort juste à côté du filtre à huile de boite
Je sais pas si je t'ai beaucoup aidé
- robwh
- Modèle : KJ
je sais pas pour les KJ mais sur les WH il y a un tuyau d'évent qui remonte de la boite en haut du compartiment moteur. si il est bouché ou pincé la boite reste en pression, c'est pas énorme mais ça peu faire sortir la jauge. c'est juste une piste a vérifier.
- Modèle : Patriot
Alors moi effectivement je dois jouer avec pour la mettre sinon elle saute de 1cm. Et dès que je roule elle sort de 5 à 7cm jusqu'en buté sur le joint de capot. Pour le tuyau d'évent j'ignore complètement où il se trouve ??
La boîte sera vidangé et crépine changer également le mois prochain. Si je n'ai pas trouvé l'évent d'ici là, je demanderai au garage.
Merci à vous
Merci à vous
