Changement des moyeux avant KJ 2002
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Bon, mercredi et aujourd hui je suis passé au changement de mes moyeux de roues.
Symptômes, assé bruyant au roulage.
La droite etait bien, mais c t la gauche le problème.
Changement assé rapide, deux vis de 21 pour enlever l'etrier complet, le disque sort tout seul.
Un torx 14 M pour desserrer les trois vis du moyeu.
Grosse douille de ???? Pour la vis du cardan.
Il faut juste orienter ça direction pour acceder au vis plus facilement, sinon rien de compliqué.
Entre 30min et 1 heure par roue, car j'ai traité les pieces en fonte contre la rouille, frameto, ou autre.
Grand silence après roulage, c'est du bonheur
Nickel ça !
Tu n'as pas pris de photos pendant les opérations ?
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Tiens, j'ai une photo d'un moyeu qu'on a sorti en deux semaines ! Tellement qu'il était soudé
À la fin on y est allés à l'arrache hydrolique
Je vous laisse imaginer notre patience quand tu vois ce borde... Par terre
Il pleuvait s'était vraiment la mer...
- Jmp34
Ça mécanique sévère
On sent bien sur la scène du crime, la plan B, puis le plan C, puis les jurons « va sortir ce put... de moyeu »
Quand j’etale mes outils partout, c’est pas bon signe
Faut limite des outils de désincarcération !!
- Jmp34
Exact .... parfois les menaces ne suffisent pas .. faut passer aux
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Ah ben je peux déjà vous dire que pour mes deux moyeux que je vais pas tarder à faire, je prends direct l'arrache hydrolique
Le pire dans ces moments là, c'est surtout quand tu foire de plus en plus de pièces à force de forcer.
À la fin il faut vraiment être calme et demander à d'autres cerveau des idées
Sinon je pense que tu est bon pour tout changer, cardan, fusée, rotules...
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Non, pas pris de photos, mais pour mon cas très simple a sortir.
Il y a juste les deux vis de l'etrier a sortir et les trois du moyeu, et l'ecrou centrale du cardan.
Prevoir une ralonge pour debloquer tout ça et hop.
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Grosse douille de 36 il me semble pour l'écrou de moyeu.
Mais je ne suis plus certain au vu de tous les outils qui jonchaient le sol
