Démontage pare choc arrière KJ
- Lex83
- Modèle : Patriot
J'aimerais démonter le parechoc arrière de mon KJ 2004 pour faire un montage propre du faisceau d'attelage. J'ai l'impression qu'il n'y a que des clips et que je vais galérer si je les foire au démontage et qu''il faut tous les remplacer.
A défaut d'un manuel d'atelier en français ou d'un tuto pour ce modèle sur le forum, peut-être que l'un de vous l'a déjà fait ?
- brennos
il ya des manuels en anglais ici dlext/index?cat=1
- Lex83
- Modèle : Patriot
Brennos, je te remercie
Malheureusement je n'ai pas accès à ce fichier.
- brennos
étonnant faudrait poser la question aux admin de jeepmania : essayes d'y aller par Telechargements -> manuels
Modifié en dernier par brennos le 19 sept. 2021 16:25, modifié 1 fois.
- brennos
doublon message effacé
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Tu dois demontet tes elargigeur d'ailes, de memoire il y a deux vis derriere, tu dois virer tous les rivet plastiques.......
J'avais démonté le miens pour mettre des radars de recule.
Prevois rivets, clips, de rechanges, tout est en plastique.
Tu en trouveras facilement sur Aliexpress.
- Lex83
- Modèle : Patriot
C'est un peu ce que je craignais, de devoir remplacer tous les clips.
Je vais peut-être essayer d'utiliser un passe fil à partir des blocs clignotants, lorsqu'ils seront démontés, avant d'employer les grands moyens.
Merci pour les infos.
