Problème voyant moteur kk
Bonjour à tous
Je vous explique mon cas si certains passionné peuvent m'aider.
En possession d'un cherokee kk de 2010,j'ai un problème récurrent de voyant moteur.
Les symptômes :
Perte de puissance et mode dégradé.
Le véhicule parfois coupe l accélération et d'un coup reprend les gaz.
Parfois il broute au démarrage et cale, puis mode dégradé. Je l'arrête et mode dégradé off.
J'ai été chez Jeep, il ont changé debimetre, vanne egr et une sonde.
Vérifié les durites.
Liquide de nettoyage dans le réservoir.
Rien de tout cela fonctionne.
Toujours même problème.
La valise indique debimetre.
Que doit je faire étant novice chez Jeep.
Un grand merci pour vos retours.
Les symptômes :
- Nelson34
- Modèle : Patriot
sur le KJ, il y a un soucis comme tu présente et ça vient du support de filtre à gasoil...
Je commencerais à regarder si tu n'a pas des bulles dans ton circuit d'alimentation.
Après ces symptômes peuvent être reliés à beaucoup de choses...
Déjà change ton filtre à carburant.
C'est quoi comme moteur ? Essence, gasoil ? Quelle cylindrée...
Donne plus de détails, tu aura des reponses sûrement plus efficace
Modifié en dernier par Nelson34 le 27 oct. 2021 08:53, modifié 1 fois.
Salut Nelson
Merci pour ton retour je vais déjà essayer alors de changer le filtre à gasoil ça ne devrait pas être trop compliqué.
Pour mon cherokee c'est un kk de 2010
Moteur 2.8crd de 80000km.
En espérant recevoir d'autres avis.
Merci à tous
Merci à tous
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Non c'est vraiment simple tu verras, tu devrais avoir un petit tuto sur le fofo d'ailleurs
Bonne journée
Bonne journée
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Salut koum,
Alors ce filtre à gasoil ?
