ESPBAS + Voyant deconnectable
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Ah je viens de relire ton dernier message ! Aujourd'hui j'ai tenté de remettre mon fusible pour réactiver l'abs et esp et là... Rien... Ça reste allumé et donc désactivé et pas de code erreur pour autant... Je n'ai pas roulé mais c'est donc peut-être ça la solution ! Je pensais que par défaut en démarrant il reactivait tout ! Tu confirme que tu as du rouler un peu ? Genre quelques mètres seulement ?
Jeep KJ limited 2006
2.8 CRD
2.8 CRD
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Salut, oui j'ai roulé environ 50-100m !
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Bon, moi c'est mort, ça ne revient pas le capteur doit être mort de chez mort maintenant je pense...
2.8 CRD
2.8 CRD
- Rednef7
- Modèle : Patriot
nelson, j'ai peut être une question bête mais avec le voyant esp et abs allumés, est ce que ton régulateur de vitesse fonctionne quand même ?
2.8 CRD
2.8 CRD
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Salut!
C'est une très bonne question justement !
Car j'ai constaté que le régulateur fonctionnait bien malgré les défauts...
Vraiment bizarre
Mais bon j'ai résolu le problème et je suis très content
Par contre si tu as enlevé le fusible c'est normal que ton régulateur ne fonctionne pas, les deux sont liés
- Rednef7
- Modèle : Patriot
J'ai remis le fusible mais j'ai toujours le voyant allumé sinon pour que ton ABS se remette en marche et que ton voyant s'eteigne tu as du passer la valise ou pas ?
2.8 CRD
2.8 CRD
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Non juste je suis allé rouler....
