Code erreur P0234
- Modèle : Patriot
Code erreur P0234
Après avoir réglé mon problème de voyant d'huile en changeant le capteur de pression d'huile et fait la vidange, j'avais aussi un défaut P0108 et j'ai changé le capteur de pression MAP et la plus de défaut, génial. Mon cherokee ne se met quasiment plus en mode dégradé ou très peu. Je n'arrivais pas à enlever le voyant moteur au tdb mais maintenant si. Il s'est rallumé 1 fois et mon défaut P0234 est revenu . J'ai contrôler les durites et aucun problème. Je pense que mon problème Vient du solenoide du wastegate ou du wastegate lui-même. Mon souci est que je n'arrive pas à trouver le solenoide sur le net et j'ai aucune référence sur ma pièce. J'arrive à trouver des modèles ressemblant mais je sais pas si le calibrage et différent, les fixations aussi sont différent mais J'arriverai à les adapter. Est-ce qu'il est possible de contrôler ce solenoide ? Ou si vous avez un lien pour trouver ma pièce ?
Merci pour vos réponses
Code erreur P0234
Regarde sur Rockauto
- Ro_Omain
Code erreur P0234
C’est le quatrième sujet que tu ouvres en une semaine pour les mèmes problèmes… Il faut que tu continues d’alimenter le même sujet en donnant des infos et des nouvelles, parce que là tu laisses les autres sujets à l’abandon, tout le monde va se lasser et ça charge le forum de sujets inutiles et non résolus.
- Modèle : Patriot
Code erreur P0234
Ah m... !!! Désolé. Pas habitué aux forums. Je viens de transférer mon message sur l'ancien sujet, mais par contre je sais pas comment le supprimer
- Modèle : Patriot
Code erreur P0234
Merci à toi Martini, je l'ai trouvé sur rockauto
Code erreur P0234
J'avais regardé avant Tu l'auras aussi rapidement que si tu l'avais pris en U.E...et pas aux mêmes prix malgré le transport et taxes
- Modèle : Patriot
Code erreur P0234
Nickel, sur le site ya une petite case à cocher pour payer les taxes !!! Il faut la cocher ? . En même temps ça ne rajoute que 11€ mais vue que c'est une toute petite pièce.
Code erreur P0234
Si t'es joueur : tu as une chance que 2 de passer au travers. Perso j'ai pris l'habitude de la cocher même si petite commande ça évite AUSSi que ces te rajoute comme ça m'est arrivé 24,00€ de frais de dossier etc sur une pièce à $18.00 taxes a payer que tu reçois par la poste 15 jours later....cqfd
- Ro_Omain
Code erreur P0234
Oui coche la, sinon tu vas payer des frais de dossier en plus, et pour des petites pièces y’a pour plus cher de frais de dossier que de frais de douanes. Me suis fait avoir l’autre jour, ça fait bien chi*$%#
Oublie pas de mettre le code de réduction du forum 778ECD02814B07
Pour info j’ai passé commande lundi chez eux, ça vient d’arriver au centre de tri à côté de chez moi, c’est dingue.
Un mondial relay a 100 bornes de chez moi met le double de temps
- Modèle : Patriot
Code erreur P0234
Merci pour vos réponses et la ptite reduc pour ma pièce. Je vais d'abord tester ma wastegate pour voir si elle fonctionne correctement. Si elle fonctionne, je changerai le solenoide. Vous savez comment on peut le contrôler ?
- Modèle : Patriot
Code erreur P0234
Bjr à tous,
Voilà aujourd'hui reçu mon solenoide du wastegate commandé sur Rockauto et malheureusement ce n'est pas la bonne. La même forme mais 3 fois plus grosse. Si defois quelqu'un a le même modèle que moi ( cherokee kj 2,8 crd de 2005) pourrait me donner la réf du solenoide. Je pense que sur le mien , il n'est pas d'origine. Je n'ai aucune référence dessus.
- Ro_Omain
Code erreur P0234
Je viens de regarder sur les deux cherok, le wj et le kj. Ce sont les mêmes, ref 5450527
- Modèle : Patriot
Code erreur P0234
Le mien est différent et je n'arrive pas à poster de photo sur le site
