Comment ça s'appelle le truc qui va péter ?
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Tout est dans le titre
C'est quoi cette barre à l'arrière qui part en morceaux ?
Jeep KJ limited 2006
2.8 CRD
2.8 CRD
Je dirais un bras de suspension, mais on ne voit pas bien où c'est situé sur ta photo.
A la base ça ressemblait sans doute à ça :
Tirant de pont
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Oui c'est exactement comme sur ta photo c'est ça ! Donc un tirant de pont ?
2.8 CRD
2.8 CRD
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Salut rednef !
C'est un tirant de pont exact
Et ton jeep a du prendre un gros choc dessus pendant une session tout terrain
Ce qui a accéléré la corrosion et voilà le résultat
- Henri
N'attends pas qu'il casse pour le changer. Perso, je ne roulerai plus avec tant que le tirant n'est pas remplacé.
S'il casse en roulant, c'est la sortie de route assurée !
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Alors non, pire que ça. Un ami a levé le jeep en se posant dessus, hors, il a de suite plié et cassé... En grattant et tapant au marteau, toute la corrosion est tombée...
Ça m'ennuie mais d'un autre côté c'est bien de l'avoir vu comme ça
2.8 CRD
2.8 CRD
- Rednef7
- Modèle : Patriot
oui je commande la pièce ce soir mais j'ai du mal à trouver ce qu'il me faut
2.8 CRD
2.8 CRD
- Ro_Omain
Rockauto est ton ami
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Je vais voir chez eux merci
Autodoc et oscaro la pièce est en rupture... Sur ebay j'en ai trouvé mais c'est pas en france quoi
2.8 CRD
2.8 CRD
- Ro_Omain
Vu l’état de ton tirant, je passerai un petit quart d’heure dessous la Jeep avec une lampe et quelque outils pour faire le point, il n’est certainement pas le seul à être malade… Chez Rockauto (j’ai vu le tirant à 30€ je crois), si tu commandes ce week-end, ça te laisse la semaine pour degripper/démonter tout ce qui est mort et le lundi d’après si tout va bien tu reçois tes pièces et tu peux remonter.
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Je viens justement de commander sur ebay pour 30€ sur rockauto j'avais des frais de port et aussi des frais de douanes de ce que j'ai vu
En effet tu as raison, je compte bien regarder l'ensemble mais vu l'engin, j'attend jeudi pour la mettre sur le pont pas confiance de faire ça au cric
J'ai vraiment envie d'en faire une voiture saine et propre donc je vais bien faire attention à tout ça
2.8 CRD
2.8 CRD
- Modèle : WH
très impressionnant, en tout cas!!!
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Bon, ça a pété !
Heureusement, en centre ville, à 10kmh et en l'amenant justement au pont
Je n'ai pas encore reçu la pièce mais au moins, elle est immobilisée, sur le pont et j'ai plus qu'à attendre que ça arrive
Bon c'est rigolo car ça a laché lors d'un démarrage dans un rond point donc et ça donne l'impression de drifter comme un malade alors que non fallait compenser avec les volant et en virage la roue touchait le garde boue. Heureusement, aucun dégât !
Seule chose étrange, j'ai tout de suite eu le voyant pour la pression de pneu basse. Le pneu est nickel maisnje me dit que le capteur dans la roue n'était par conséquent plus en face du récepteur sur la voiture. La question maintenant c'est : ou se trouve ce capteur dans la roue et le récepteur sur la voiture ? Vous le savez vous ?
2.8 CRD
2.8 CRD
