Boite auto qui patine à froid
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Bonjours chers amis Jeepers !
Je trouve que ma boite automatique patine vachement à froid sur mon KJ. Dès qu'elle est à température elle fonctionne nickel, passage de toutes les vitesses et retrogradage sans aucun accoup, même à froid mais le matin en partant, ça patine et ça reste longtemps sur la première je trouve... Alors que dès qu'elle est chaude, le passage de la.premiere à la seconde se fait très vite, même à faible vitesse et bas dans les tours
C'est mauvais signe ? C'est récurrent ? Comment vérifier les niveaux d'huiles ou savoir s'il faut vidanger ? Et même encore, est-ce que c'est le genre de problème qui s'améliore avec une vidange ?
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Jeep KJ limited 2006
2.8 CRD
2.8 CRD
- Mic57
C'est ta première auto en BA ?
Mic57
- Ro_Omain
A mon avis rien d’anormal, une boîte auto froide couplée à un moteur froid lui aussi ne peut pas fonctionner de manière optimale, et ça se ressent… Si c’est apparu brutalement c’est plus inquiétant. Ça peut également être dû à un reset, par exemple sur les WJ crd, la NAG1 s’adapte à ta conduite avec le temps, et si tu fait un reset elle peut paraître plus brutale pendant quelque temps.
Je sais pas si la 545 des KJ le fait aussi…
- Mic57
Je suis du même avis que Ro_Omain, ce que tu décris ne me semble pas anormal. Peut être que des spécialistes du KJ vont se manifester
Mic57
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Franchement merci vous me rassurez, c'est ma première boite auto et j'apprends encore
2.8 CRD
2.8 CRD
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Salut les gars,
Rednef je suis du même avis que Ro_Omain, je pense que c'est normal quand ta boîte est froide.
Pour info, j'avais constaté le même soucis sur mon WJ V8 BO et ce phénomène a considérablement diminué dès que j'ai fait ma vidange de boite auto + filtre.
Le fameux temps de chauffe m'a paru plus court et m'a aidé à passer plus vite la 4eme pour ma part à 90km/h.
Tu as fait une bonne vidange de boite ou juste rinçage ?
Tu utilise de la mopar atf+4 ou une huile dérivée ?
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Je n'ai pas encore fait de vidange de boite, il faut que je trouve le temps pour le faire... C'est compliqué ?
2.8 CRD
2.8 CRD
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Salut rednef,
Non franchement c'est vraiment simple, si tu n'a pas pris de douche depuis longtemps, tu vas prendre 7L sur la gueule
Il faut juste que tu te commande le joint de boîte + le filtre et que tu te trouve au minimum 7L d'huile mopar ATF+4
C'est ce kit pour notre boîte auto :
Regarde, c'est quand j'ai fait la mienne
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Merci Nelson ! T'es un chef !
Heureusement que tu es là, dommage que tu habites si loins
Ta carrosserie est vraiment propre ! Moi elle est degommée... Je reflechis à faire un covering noir brillant ou mat j'hésite encore...
2.8 CRD
2.8 CRD
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Salut rednef.
Ben oui c'est c.. que tu soit pas proche du 34, on aurait fait ça avec des bières
Pour ma carrosserie, c'est vrai qu'elle a un bon rendu de loins
Tu devrais faire une peinture raptor !
C'est hyper simple, mais irréversible
Je te laisse regarder les comparatif sur YouTube tu vas halluciner de la marque raptor
