Localisation membres forum...
- Modèle : Patriot
Salut tout le monde,
Inscrit depuis peu sur ce forum je trouve que pas mal de réponses m'ont été apportées lors de mes interrogations, et je trouve ça vachement cool...
Ceci dit n'étant pas mécano pour deux sous, ce n'est pas évident d'intervenir seul sur son véhicule.. alors je me demandais si vous aviez déjà fait une "géo-localisation" des membres les plus "pointus" ou les plus connaisseurs en mécanique en tout cas , et surtout ceux qui seraient d'accord pour recevoir un autre membre et bricoler ensemble au lieu de passer par la case garage...
Pour ma part, j'habite donc en Haute Savoie et si par exemple mon turbo était à changer, je serais content d'aller à l'encontre d'un membre afin de remplacer cette pièce ( avec contrepartie évidemment).
Qu'en pensez vous et surtout y'a t'il des volontaires ?
- steph85
Il me semble que cela avait existé il y a quelques années, mais dans un souci d éviter les personnes mal intentionné qui aurait put ce servir ce de cela pour geolocaliser nos jeeps et venir les dérober, ce fut supprimé.
- andre
- oeil de lynx palmé
la localisation figure dans le profil pour ceux qui le souhaitent,
commence par mettre le tien à jour...
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
https://cheyenne.kanak.fr/
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
- Modèle : Patriot
Bon du coup afin d'éviter tout être mal intentionné de sévir ici et là, je vais reformuler ma demande.
Y'a t'il un membre assez bricoleur/ mécano susceptible d'accepter de recevoir un autre membre afin de bricoler/remplacer un élément sur un cherokee kj par exemple ?
- Modèle : Patriot
OK....Merci du retour..
Il y a ce Jeeper qui fait sa méca sur un KJ.
Maintenant reste à savoir si le 83 de son pseudo vient de sa localisation ou date de naissance...
Tu peux toujours lui envoyé un MP.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4295923
- Mau
83 c'est le Var, pas tout près du 74…
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- Modèle : Patriot
Merci les gars pour votre retour... effectivement le 83 n'est pas à côté du 74, mais ce que j'essayais de faire en créant ce post, c'est de savoir qui était potentiellement intéressé pour partager ses connaissances en mécanique, ou dépanner un membre de ce forum sur un autre kj par exemple.... mais vu ça ne s'est pas bousculé au portillon, je ne vais pas insister.
Je trouve cela dommage mais y'a rien de grave.
De mon côté, si j'avais ne serait-ce qu'une once de notion en mécanique je serais content de recevoir un membre et de partager.
Après s'il faut traverser la France, c'est autre chose on est d'accord.
Bref, je ne vais pas forcer le destin en "obligeant" quelqu'un a quoi que ce soit... si personne n'a répondu avec engouement c' est que ça n'intéresse guère.
Je peux donc passer à autre chose, mais encore merci les gars .
Ça fait plus de 10 ans que je dis qu'il faut que chaque membre indique sa localisation sous son avatar.
Cela rendrait vraiment service, que ce soit pour des rencontres, récupérer des pièces d'occasions, entraide en mécanique ou autre, enfin bref, pas mal d'avantages.
Je ne dis pas non plus de mettre son adresse postale, mais au moins sa localisation.
- P.J.
- Modèle : WH
Le problème est que meme si tu mets ta localisation sur ton profil, je ne crois pas qu'il y ai la possibilité de localiser un membre avec ce critére. Je veux dire que lorsque tu vas dans la liste des membres, tu ne peux pas faire de recherche par localisation. Et puis meme si c'était possible, il faudrait chercher avec le nom de tous les bleds autour de celui que tu cherches pour peut-être trouver...
Le top serait de créer une carte ou chacun peut mettre sa localisation, même à quelques km près si il le souhaite, et proposer les "services" possibles. Je connais plusieurs forums de voitures anciennes qui font ca, bien pratique en cas de panne...
Perso, j'en aurai eu besoin pour voir si ici une personne pourrait aller me prendre quelques photos d'une auto que je voudrai potentiellement acheter...
XJ 4.0L 33" +6" : Détruit, RIP
Compass 2012 2.2 CRD +4cm
Cherokee SJ en attente...
- titouch
un truc dans ce style
https://www.google.com/maps/d/viewer?dg ... 7232465735
Bravo Titouch, j'avais complètement zappé cette carte !!titouch a écrit : ↑14 sept. 2022 08:15 un truc dans ce style
Faudrait la mettre en gros sur toute les rubriques pour que l'on puisse la retrouver facilement.
- Mau
Il y a aussi celle-ci :
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 000059&z=5
Mais je ne sais pas si elle est à jour.
La question de la création et de la maintenance d'une telle carte s'est déjà posée à plusieurs reprises, sans réel succès.
