Demarrage impossible
J'ai un gros soucis sur mon KJ. Je vous explique.
Je démarre un matin par -10°c non sans difficulté mais il démarre. Je fait 3km lait un arrêt moteur tournant à la boulangerie. Je repars , fais 2km arrêté le moteur, fais le plein de gasoil.
Et au moment de repartir aucun signe de vie du demareur, batterie ok, 12v ok au demareur par contre rien au solénoïde.
J'ai l'impression que la sécurité de démarrage avec la boîte sur parking ne fonctionne plus. Je peux me tromper....ou est le capteur qui dit à l'auto que je suis sur P..
Merci pour vos réponses et si vous avez d'autres idées.
Bonjour.
Je vais préciser ma panne vu que j'ai un peu investigué.
Le demmareur et solénoïde ok car démarre en branchement direct.
Fusible est relais semble OK par contre relais ne clique pas quand je tourne la clef. J'ai le 12 volt qui arrive mais pas la commande du relais qui envoie le jus au solénoïde du demarreur.
Le neiman semble OK car quand je tourne pour démarrer j'entends des relais dans la boîte à fusible moteur qui clique.
Le capteur position pédale frein est OK
J'ai tout démonté vers le levier de vitesse pour voir si capteur : juste peut-être le solénoïde qui bloque la position parking je ne le vois jamais fonctionner : pouvez vous m'éclairer sur son fonctionnement?
Ensuite. Je vois bien les capteurs de vitesses sur la boîte mais je ne localise pas le capteur qui indique la position parking? Intérieur?
Merci pour toutes les infos que vous pourrez me donner. Et si quelqu'un a un shema électrique ?
Image solenoide
- loupif
Il faut plus de précision... KJ c'est un peu juste.
Laisse moi l'immat, je regarderais.
C'est un Cherokee kj 2007 Wild Édition 2,8 crd boite automatique.
