console chauffage (avec clim )
limited54
Message par limited54 »
bonjour
en mode depose autoradio d"origine et recablage complet ; je bute sur cette console de chauffage (kj 2007 limited avec clim ) ; je voudrai la sortir pour plus de place mais je sais pas comment la démonter avec tous ces tuyaux !
si quelqu"un a une solution merci d"avance !!
la photo du module
jeep KJ cherokee limited auto 2007
Nelson34
Modèle : Patriot
Message par Nelson34 »
Tu mets un tournevis de précision plat de chaque côté dans les clips qui dessendent sur la fiche qui est jaunissante et ensuite du tire doucement ou tu fait levier avec un petit trounevis vers le haut...
Pour info, c'est du pneumatique, donc ne tire surtout pas sur les câbles avec une pince, tu vas l'abîmer et impossible de remplacer à part changer le faisceau complet jusqu'à la boîte à gant :mdr:
Sinon, donne moi ton numéro en mp, je t'appelle ça sera plus rapide, je l'ai démonté au moins 10 fois ce truc :lol:
C'est galère à démonter au début, mais une fois que t'as compris, ça va très vite.
Cherokee Liberty KJ 2.8L CRD 2006 ---》Vendu :paspossible:
Grand cherokee WJ 4.7L V8 (99) ---》Vendu :dol:
