Pont arrière
- Modèle : Patriot
Pont arrière
Oui oui je l'ai bien trouvé je vais essayer de la démonter sans descendre la BT .. Merci
- Modèle : Patriot
Pont arrière
Hey pour démonter le capteur rien de compliqué il te faut ou une pince multiprise ou une douille de 38 et il te faut passer derrière la bt au dessus tu mets la douille puis le cliquet sinon pince multiple par devant sa marche bien aussi ensuite multimètre et tu testé le capteur en ohm
- Modèle : Patriot
Pont arrière
Re salut à tous bon après avoir délaissé mon KJ pour d'autres projets je viens de remettre le nez dessus ..
Petite question lorsque je démarre j'ai l'impression qu'il ne "tire pas droit"... en roulant au lâché d'accélération il tire léger à droite a la reprise d'accélération il tire a gauche ..... Une idée ?
