cherokee kj culbuteur
me re voilà,
suite au démarrage de la jeep mot 3.7l un bruit apparait, je parcours 150m environ, retour maison analyse du bruit vers le centre du moteur.
dépose du boitier d'admission central, rien en vue, dépose rampe d'injection et cache culbuteur G, ras, on continue pour déposer le cache culbuteur D dépose d'un tuyau de clim, pas simple, et là , surprise un culbuteur se trouve dans le bas de la culasse ?
chez jeep incapable de me dire pourquoi ?
pour être sûr que la soupape n'a pas touché le piston, analyse avec un endoscope pas de trace sur le piston.
je cde culbuteur et poussoir hydraulique et l'outil pour remontage.
connaissez vous cette panne ?
ma question, comment amorcer le poussoir hydraulique avant démarrage du moteur
- loupif
Pour ce qui est de l'amorçage, il le fera seul au démarrage quand il y aura la pression d'huile.
Possible léger bruit pendant quelques secondes mais rien d'affolant.
Par contre, qu'un culbuteur ai sauté...
Pas d'autres dégâts, usure de la came correcte ?
non pas d'usure pas d'autres traces, ce qui me gène c'est quand j'appuie sur le poussoir il s'enfonce facilement à la main quand d'autres c'est impossible, j'ai peur que le temps qu'il s'amorce le culbuteur risque de s'échapper.
- loupif
Tu parles bien du poussoirs neuf ?? Si c'est lui, alors aucun risque.
Certains poussoirs arrivent amorcés mais pas tous...
oui comme je ne sais pas ce qu'il c'est passé j'ai cdé et reçu poussoir et culbuteur neuf
faut-il remplacer les poussoirs hydraulique à un certain kilométrage sur kj 3.7l
- loupif
Les poussoirs se testent, pour vérifier si ils sont bons.
Après, si s'est tout démonté... autant repartir sur du neuf, à voir le côté finance aussi !!
comment tu les restes ?
comment les tester
- loupif
Les poussoirs (amorcer) doivent rester durs, ils ne s'enfoncent pas quand tu appuies dessus.
oui ça j'avais compris mais j'ai reçu un poussoir non amorcé. finalement après remontage un deuxième culbuteur est sortie, donc remplacement des 12 poussoirs et tout est revenu normal. le premier poussoir est revenu fonctionnel après avoir roulé quelques km.
je crois avoir vue, je ne sais ou, que les poussoirs sur ce moteur doivent être remplacés entre 120 et 150000 km.
problème résolu.
problème résolu.
