Voyant ABS
Flo 24
Modèle : Patriot
Voyant ABS
Message par Flo 24 »
Petit soucis sur mon cherokee kj 2,8 crd. En voulant changer la rotule qui se trouve sous le cardan avant droit, j'ai été obligé de démonter le moyeu de roue mais impossible de défaire le capteur abs qui était grippé. En insistant bien sur je l'ai cassé. J'ai réussi à le défaire en le perçant et avec un extracteur, je l'ai donc remplacé par un neuf mais voilà mon souci et que mon voyant abs reste toujours allumé. Avec ma valise je ne vois pas de défaut, y aurait il une manipe à faire pour supprimer ce défaut ou dois-je aller dans un garage pour le faire enlever. J'ai aussi débranché la batterie pendant 2 h mais tjr ce putain de voyant. Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème. Merci pour vos retours.
Florent
guydred
Voyant ABS
Message par guydred »
Peut être rouler un peu....
Flo 24
Modèle : Patriot
Voyant ABS
C'est ce que je me suis dit mais j'ai fait une trentaine de bornes et tjr pareil.
guydred
Voyant ABS
:dol:
renegat
Voyant ABS
Message par renegat »
Salut ,
débranche ta batterie , met la cosse du + en contact avec la cosse du moins un petit moment, ça vas normalement decharger le reste de courant électrique et faire un reset .
Flo 24
Modèle : Patriot
Voyant ABS
OK merci pour l'info , je vais essayer ça dans le week-end et vous tiendrai informé.
voyageur
Voyant ABS
Message par voyageur »
bonjour, alors cela à fonctionné?
