Nouvelle acquisition
Posté : 23 oct. 2024 21:46
par aerius
Salut à toutes et à tous,
J'ai acquis récemment un Jeep Cherokee 2.8 CRD 150cv de 2003, 270000 kms en panne et sans batterie.
Moteur changé par l'ancien proprio et d'après la facture il aurait 80000 kms.
Le démarreur tourne mais il ne démarre pas.
Bien entendu la batterie est neuve, j'ai remis 10 litres de gasoil, jauge à la moitié.
Le gasoil arrive jusqu'à l'entrée des injecteurs bien qu'il y ai eu beaucoup d'air dans les canalisations.
Les codes défauts au compteurs sont:
P0070,
P0340,
P0520,
P1130,
P1511,
Et P1685, Le kit de démarrage: la clé, le skim, le boitier à fusibles complet avec le BMS et le calculateur ont été changés par l'ancien proprio.
J'ai eu d'autres codes défauts dû aux essais de débranchements des différents capteurs que j'arrive à supprimer avec un scanner mais il est impossible d'effacer ceux du compteur... Comment faites vous???
La prochaine étape, je vérifie si la distribution est bien calée et si elle l'est, je démonte le couvre culasse afin de voir si il y a des dégâts au niveau du haut moteur.
A bientôt
Posté : 23 oct. 2024 22:04
par brennos
bon courage et tiens nous au courant au fur et à mesure
Posté : 24 oct. 2024 14:28
par Mirek
Posté : 24 oct. 2024 15:58
par aerius
Ok pas de souci et merci.
Posté : 24 oct. 2024 19:17
par max.
salut,
le P0340 ... que j'avais pas pris au sérieux
, oui contrôle ta distri, une pige à chaque arbres à cames et une au vilebrequin
Posté : 24 oct. 2024 21:11
par aerius
max. a écrit : ↑24 oct. 2024 19:17
salut,
Ça c'est une bonne piste que je vais explorer dès que possible.
Posté : 24 oct. 2024 21:44
par aerius
Avec quel outil vous effacez les codes défauts qui défilent au compteur?
Posté : 27 oct. 2024 11:22
par max.
j'ai un ELM327 que tu branches au pc, c'est multimarque
Posté : 27 oct. 2024 11:29
par paj'heros 30
aerius a écrit : ↑24 oct. 2024 21:44
Avec un lecteur OBD comme celui là en bluetooth et l application JSCAN
Vgate iCar Pro OBD2 Bluetooth 4.0 BLE Scanner à Faible consommation d'énergie Android iOS
https://amzn.eu/d/6EvgUV9
Posté : 27 oct. 2024 15:49
par aerius
@max et @paj'heros 30 . Merci,
J'ai en ma possession un ELM327 avec Torque et Obdfacile, deux scanners obd2 qui supportent 9 protocoles dont celui de mon 4X4 (Cherokee/Liberty 2.8 CRD de 2003) mais aucun des 3 n'effacent les codes qui défilent au compteur en faisant la méthode du on/off 3 fois.
Rien à faire, je n'y arrive pas ou alors il faut la valise du concessionnaire, la fameuse DRBIII...
Posté : 28 oct. 2024 07:15
par paj'heros 30
Avec JSCAN tu vas y arriver je le fais sur mon wrangler 2.8 CRD de 2012
Posté : 28 oct. 2024 09:21
par aerius
paj'heros 30 a écrit : ↑28 oct. 2024 07:15
Le mien Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003 n'est malheureusement pas supporté par Jscan.
https://jscan.net/
Posté : 28 oct. 2024 09:39
par aerius
Je vais tout de même essayer Jscan avec mon adaptateur bluetooth.
Je vous tiens au jus.
Posté : 28 oct. 2024 14:15
par aerius
Bien, j'ai essayé et malheureusement mon KJ de 2003 n'est pas pris en charge.
Dommage...
Posté : 07 févr. 2025 22:06
par aerius
je n'ai pas trop avancé sur la Jeep, enfin si un peu.
Donc avec le scanner, j'accède à tous les modules sauf au calculateur moteur, j'ai essayé avec trois calculo différents mais toujours pareil,"No communication with pcm"... ou alors les trois sont hs, ce qui me semble peu probable.
Avec le schéma électrique, j'ai testé les connecteurs du pcm, les fusibles, les relais, tout à l'air ok. J'ai même passé un coup de toile émeri sur tous les fusibles afin d'avoir une bonne continuité.
Pourquoi j'ai toujours ce message "pas de communication avec le pcm???
Voilà où j'en suis aujourd'hui.
A suivre...
