Problème démarrage cherokee 2.8crd 2005
Romechko31
Message par Romechko31 »
Bonjour a tous,
Comme je l’ai dit dans ma présentation j’ai en quelque sorte hérité d’un cherokee de 2005 avec le 2.8 cerf en boîte mécanique.
Il est plutôt en bon état avec ses 212 000km mais voila il a un problème.
Ça a commencé par des coupures moteur intermittentes (toujours au ralenti), puis après cela des démarrages impossibles. Pour être plus clair, le contact se met, je tourne la clé et rien ne se passe. Et puis je ne sais pas pourquoi une fois sur 10 environ ça redémarrait. Un beau jour ça s’est mis a ne plus du tout fonctionner, avec des comportements très aléatoires du tableau de bord (notamment la jauge qui parfois monte et parfois pas)
Quand ça le démarreur ne tourne pas je n’ai pas de tension sur l’excitation. J’ai alimenté le solénoïde en direct, le démarreur tourne mais pas de démarrage moteur (a priori pas d’injection)
J’ai mis ma petite valise il y avait un code défaut anti démarrage.
J’ai envoyé les module skim a un garage qui a (ou aurait) désactivé la fonction anti démarrage, je pensais être sauvé, sauf que non, ça ne marche pas mieux. Le contact s’allume mais aucun son au démarreur même pas le solénoïde qui claque.
Comme ça me fatiguait un peu j’ai alimenté le solénoïde en direct de nouveau et la miracle il démarre. Je rebranche l’excitation du démarreur et il démarre a nouveau, avec toutefois un comportement très bizarre du tableau de bord, la jauge carburant monte et descend et le compte tour d’un coup passe a 0. Je coupe tout et reviens le lendemain, il démarre (ça ne se lance pas a tous les coups) mais se coupe après 5 ou 6 secondes, cela plusieurs fois et finalement il repars dans le néant, et depuis plus rien.
Si vous avez déjà vécu ça ou que vous avez de bonnes idées je suis preneur.
Ta batterie est en bon état ??
Nos jouets sont sensibles a une batterie faible
Romechko31
Elle est toute neuve et bien chargée
Romechko31
Les nouvelles du jour, j’ai mis la valise diag et elle me sort un défaut sur l’OHC « no BUS message receviez fromage BCM »
J’avoue ça sort de mon domaine de compétence.
Par contre oh surprise valise branchée elle fonctionne parfaitement
