jeep wj 2.7 crd 2004 - clim/evaporateur HS+++
steph_38
WJ jeep wj 2.7 crd 2004 - clim/evaporateur HS+++
Message par steph_38 »
Bonjour à vous,
je rencontre un leger problème de clim sur mon WJ et en inspectant un peu, j'ai vu que l'évaporateur était littéralement explosé ( je ne sais pas comment c'est possible et a également explosé le couvercle noir qui protège et fait l'étanchéité du système.
je ne vois pas comment c'est possible d'en arriver la
donc pas le choix je dois remplacer l’évaporateur et ce fameux 'capot' plastique:
si l'un parmi vous serait en mesure me fournir la référence de cette pièce qui est entourée en rouge, ça m'aiderait grandement :
J’ai 2 réfs pour les modèles que tu entoures 05073483AB et 05073483AC
C’est pour un 4,7 mais je ne pense pas que cela soit différent sur des diesel ou 4l
Pour l’évaporateur, idem 2 réf et je ne connais pas la différence! 05073481AB Et 05101786AA
Je n’ai que les refs, je n’ai pas les subtilités entre les 2 réf
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Salut.
La différence doit venir du fait d’une Clim manuelle ou automatique. L’évaporateur n’est pas le même et les raccords sont différents.
C’est arrivé à un collègue récemment, la même chose, le mécano s’était planté lors d’une recharge de clim, sûrement branchement haute pression sur basse pression…
Il a un laredo avec Clim manuelle.
Il a trouvé un bloc chauffage complet sur LBC.
En tt cas, je dois faire une recharge de Clim, je vais donner les instructions au mécano…
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
steph_38
salut,
effectivement c'est bien une clim auto sur le black pearl.
la question maintenant est à quel type de clim correspond chaque référence.
je vais regarder tout ça, merci à vous :1:
Mau
Message par Mau »
D'après le catalogue des pièces détachées 2004 (que tu trouveras à la rubrique "Téléchargements"), l'OEM de la pièce est 5073483AC.
Ici ça ressemble, mais non dispo.
https://www.summitracing.com/parts/mop-05073483ac
Je viens de faire une recherche rapide : discontinued partout.
Restent les casses.
Ou l'impression 3D, mais faut le modèle et l'imprimante (la mienne est trop petite).
Ou la réparation (ce n'est qu'un bout de plastique).
Le tien est vraiment bousillé ?
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
steph_38 a écrit : 01 août 2024 10:10 salut,
Par sur de l'occasion, je pense que c'est la meilleure solution...
steph_38
salut,
j'ai fait plusieurs casses mais impossible à trouver dans la région, a croire que les wj sont increvables et ne finissent pas à la casse ... :bravo2:
steph_38
Mau a écrit : 02 août 2024 00:08 Salut,
Restent les casses.
c'est rattrapable je pense en venant y souder un bout de plastique autre ou une piece en impression 3D que je viendrais souder dessus je pense.
steph_38 a écrit : 21 sept. 2024 11:49 salut,
Tu ne trouveras pas de wj en casse ou alors avec un coup de bol, regarde sur Leboncoin tu seras 1000x plus chanceux
Mau
Message par Mau »
steph_38 a écrit : 21 sept. 2024 11:50
Ça ne coûte rien d'essayer.
J'ai déjà soudé du plastique avec mon décapeur thermique (équipé de l'embout ad hoc) et des baguettes achetées chez Amazon.
Ça n'a rien de compliqué.
Reste à effacer les "cicatrices" sur les parties apparentes (sur les parties cachées, on s'en fout).
Tiens-nous au courant du résultat.
steph_38
m249addict a écrit : 21 sept. 2024 12:35
oui clairement, au final me suis orienté vers LBC et peut etre trouvé mon bonheur en plus pas loin de chez moi, à voir :1: :1:
en tout cas merci pour tous vos précieux conseils :salut:
Les voitures américaines en casse c’est un enfer à trouver ou alors à des prix délirants. Ils me vendait un antibrouillard d’origine d’occasion plus cher qu’un neuf
