probléme injection wj 4.7
bin27
Message par bin27 »
salut a tous
J'ai un souci sur mon wj 4.7 de 2002 le voyant d'injection moteur est allumé constant et quand je roule a vitesse tranquille pas de probléme mais si je met le pied au planché le moteur bride a 4500 ou un peu au dessus il manque de puissance ne passe pas la vitesse supérieur et le voyant clignote!!
est ce que quelqu'un aurait une idée??!!
stephm
Re: probléme injection wj 4.7
Message par stephm »
fait deja le coup des 3 clée pour voir le code defaut
T'as pas une purge sur ta rampe d'injecteurs .... le genre de valve ou on branche le mano ?
bin27
Message par bin27 »
martini a écrit :T'as pas une purge sur ta rampe d'injecteurs .... le genre de valve ou on branche le mano ?
si il doit y en avoir une!!
bin27
Message par bin27 »
stephm a écrit :fait deja le coup des 3 clée pour voir le code defaut
ah ok et comment on fait sa j'ai pas trouvé??
merci
stephm
Tu fais on Off on Off on sens démarre biensur
bin27
Message par bin27 »
ok super!! j'avais débranché la batterie donc la le voyant est éteint mais dans les tours il ce r'allume dés qu'il reste allumé je fait sa pour voir!!
stephm
À mon avis sa doit être une sonde
bin27
Message par bin27 »
stephm a écrit :À mon avis sa doit être une sonde
genre sonde lambda??
bin27
Message par bin27 »
Bon apparament le probléme est revenu!!
Le code erreur est Po306 donc ce serait des ratés d'allumage sur le cylindre 6!!!
J'ai changé les bougies inverssé les bobines et c'est toujours pareil!!
au ralenti et en conduite normal il tourne vraiment super bien!
stephm
Peut être un injecteur alors qui grippe ou qui ouvre mal
