Témoin moteur et BVA bloquée
- macfun
- Modèle : WK2
Re: Témoin moteur et BVA bloquée
Voilà le sujet "boitiers de diag" est ouvert, on verra ce qu'il donne comme résultat au fil du temps, mais je vois déjà bien quelques personnes ici qui pourront l'étoffer si elles ont le temps de rassembler les renseignements.
J'étais prêt à acheter un Creader mais clairement, s'il ne débloque pas un P0702 "permanent" (lié à la carte de sélecteur de BVA) pour au moins arriver à destination, ça ne m'intéresse pas. J'aurais investi parce que je vais en Roumanie et là-bas, ou sur le trajet, pas envie de terminer à 50 km/h ...
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =4&t=59784
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- Modèle : JL/JLU
bjr , efface t il le code 702 apres reparation , ca serait interessant de le savoir aussi
macfun a écrit :Voilà le sujet "boitiers de diag" est ouvert, on verra ce qu'il donne comme résultat au fil du temps, mais je vois déjà bien quelques personnes ici qui pourront l'étoffer si elles ont le temps de rassembler les renseignements.
Je confirme, avec le code P0702, le creader efface bien le voyant MIL ,... qui réapparait dès qu'on démarre .
- Modèle : JL/JLU
oui mais avais tu encore la panne , sinon c est logique
- Repsol2005
- Modèle : JL/JLU
Bonsoir,
Je devrais bientôt pouvoir vous donner la reponse. Mon levier réparé devrait arriver demain, j'espère...
On va faire l'essai avec le creader 6 après.
Bye
Bye
JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD Black Pearl 2004
- macfun
- Modèle : WK2
Il n'y a as mieux comme essai sur le terrain !!!Repsol2005 a écrit :Bonsoir,
Bye
Il semblerait que ces outils de diag peuvent faire un reset des défauts moteurs.
Pas ceux de la boite (lu sur d'autre forum anglophone).
- Modèle : JL/JLU
Salut a tous !! les jeepers
bon je commence par le début
j'ai un GC 2,7L CRD laredo 2002 avec 215 000 km au compteur
j'ai eu un très gros souci mécanique à 200 000 j'avais des gaz d'échappement qui passaient dans le circuit de refroidissement résultat .... culasse fendu, pipe d'admission avec 2 volet sur 5 disparu et pour finir turbo HS
bref 9500 de réparation.....
Autres frais effectués, batterie neuve ( 95A 950Ah) , pompe HP neuve, pompe a eau, courroie d'accessoire et tous les galets neuf....
maintenant ce fameux voyant mil allumé avec boite bloquée en 2, je précise que j'ai eu les symptomes de la panne...
donc je viens sur le forum , trouve un tuto ( tres bien fait par ailleurs de je sais plus qui, mais avec photo et lien pour trouver les pièces... ) sur le changement de la carte élec dans la BVA avec vidange filtre joint etc, bon j'ai mis 1h de plus pour la changer mais c'est fait après passage chez jeep pour effacer les codes et nickel pendant 1 mois puis BELOTTE re-voyant mil et BVA bloquée donc retour chez jeep code effacés et pendant 1 mois encore nickel...et REBELOTTE boite a nouveau bloquée et biensur voyant mil allumé....
toujours les meme codes P0340 et P0702... donc je regarde d'autres sujet sur d'autres forum je vois que cela peut venir d'un petit fil marron qui aurait pu etre endomagé lors du passage chez jeep pour changer la culasse je fait les manip et en plus je nettoie les prises arrivant au calculateur et miracle ca fonctionne parfaitement le voyant s'efface tout seul , plus de code erreur au compteur enfin bref super content mais... 10 DE DER....après 1 mois je vous le donne en mille ....et oui ça recommence.....
les voyant du levier fonctionne correctement pas de problème électrique, pas de pb pour démarrer, la mécanique ronronne parfaitement,
sauf que ben la BVA est bloquéé alors ma question est simple...
quelles solutions... hors mis revendre ( a perte biensur ) mon GC que j'adore
si un jeeper pouvait me donner un lien concernant un log fiable pour effacer les codes ou m'envoyer par mail ce fameux log (j'ai déjà la prise EOBD avec le log EOBD facile qui fonctionne pas il trouve pas le véhicule même en mettant sut mercedes ml 270) ca serait super sympas....
en attendant je vais exploiter d'autres pistes et je revient vers vous pour raconter la suite de ma trilogie......lol
merci encore a tous pour vos idées et vos tuto
email: serpico3069@live.fr
ps: je me situe sur Lyon...si un de vous passe dans le coin je me ferai un plaisir de le recevoir...avec un tit apéro et repas....
Pour ma part, batterie changée ce WE par une Bosch 100A 830Ah et code erreur disparu. La BVA fonctionne de nouveau parfaitement. J'ai acheté le Creader et j'ai contrôlé tout hier : résultat aucun code erreur sur le véhicule
Je suis rassuré et en tout cas, merci pour tous vos conseils
- Repsol2005
- Modèle : JL/JLU
Bonjour, juste pour vous donner des nouvelles...
Message de Pologne le 5 février me disant que le travail est fait. Je règle par Paypal le 6 février, paiement accepté le 9.
Après plusieurs mail sans réponse (ne voyant pas mon colis arriver) j'arrive quand même à obtenir un numéro de suivi de la part de Chris le 16 février.
Je teste le numéro sur la poste de Pologne et tous les site de suivi possibles en France : résultat, rien !
J'appelle Chronopost ce matin, bien sûr pas de résultat, ils font une recherche pour savoir si un colis m'est destiné avec mon nom et mon code postal.
"Non, je suis désolé mais aucun colis ne vous est destiné pour la France....."
J'ai bien l'impression que je me suis fait avoir. J'ai renvoyé un mail en Pologne, avec une légère menace de faire une réclamation auprès de Paypal pour récupérer mon argent, mais je suis sûre que "Chris" s'en fiche royalement, que je ne reverrais jamais mon levier ni mon argent.
Donc j'attend encore un peu, on ne sait jamais, et je vais être obligée de racheter un levier + un câble.
Je regrette pour le moment et suis un peu beaucoup énervée. Sauf si ça change, je déconseille de faire réparer en Pologne !!
Une jeepeuse désespérée, bye...
- Modèle : JL/JLU
désolé pour toi, mais merci pour ton feedback
Effectivement ça ne donne pas envie de faire réparer en Pologne
Il n'y a pas un prestataire en France qui peut le faire ???
- Bad Arrow
M..de, ça craint cette histoire! J'imagine ton état de nerf et je compatis.
Gardes un peu espoir quand même, pour tous ceux que j'ai lu sur le forum, tout s'est bien passé...peut être est-il débordé de boulot :-/ ?
Pour Paypal, il me semble que tu as la garantie de livraison, si tu ne reçois pas ce qu'il t'ai dû, tu es remboursé. Mais ne traîne pas, il doit certainement y avoir un délai à ne pas dépasser pour faire valoir ses droits.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- freddy 11
perso , j'ai fait réparer mon levier en pologne et je n'ai eu aucun problème (sauf le délai de 4 semaine , mais je l'avais envoyer juste avant noël )
grand cherokee 2.7 l auverland
+5 cm
ressorts : king sting
amortisseurs : bilstein b8
amortisseur direction : tough dog
380000 km
+5 cm
380000 km
- Repsol2005
- Modèle : JL/JLU
Merci pour vos messages !
Apparemment mon colis aurait été bloqué à la parcelle internationale pour un probleme de poids, ils ont bloqué pour vérification ??? Étrange , bref.
Mon levier fête ses 1 mois depuis le jour du départ de France et toujours pas la moindre trace d'un debut de suivi en ligne que ce soit en Pologne et évidemment en France . Voilà
Bye
Bye
