pont arriere qui craque au braquage suite a vidange
itof
Message par itof »
me revoila avec mes problemes de bruit de pont
vidange pont av et arriere avec huile recommandé 75w140 et 1 additif avant et 2 arriere
vidange voite de transfert nv 247 avec huile mineral
et ensuite des 8 et rien a faire avant la vidange ras apres bruit au braquage sur virage serré et aussi en marche arriere
à ni rien comprendre
dois je remettre un troisieme additif a l arriere
ou revidangé
c est un 4,7 v8 de 2001 et les ponts etaient tres propre sans limaille et autres
macfun
Modèle : WK2
Re: pont arriere qui craque au braquage suite a vidange
Message par macfun »
itof a écrit : vidange voite de transfert nv 247 avec huile mineral
:septique:
Combien de temps, les 8 ?
Donc pas la Mopar spécifique ?
Pourquoi ?
Pour gagner 15 Euros tous les 60 000 km ?
:dol:
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
juju.gib
Message par juju.gib »
Moi j'ai mis de la elf et pas de soucis par contre j'ai fait des 8 pendant bien 20 à 30 mn
Using Tapatalk
Jeeper 26
Message par Jeeper 26 »
Pour BT NV 247 uniquement de la MS 10216 !!!!!!!
itof
Message par itof »
vous pensez que c est la boite de transfert qui fait des siennes
en fait j ai d abord fait les ponts et vu que cela craqué encore j ai fait la boite de transfert avec une huile specifique pour les nv 247
j ai fait des ronds plutot que des 8 pendant 10 mn
itof
Message par itof »
huile mineral pas pour une question d argent mais parcqu on me l a conseillé
marc motul sae 80w
gear mb huile de gearbox oil
francki
Message par francki »
essaye de passer les courtes en faisant tes huit
wj 2.7 crd +2 pouces
xj 2000 4.0 + 4.5 rusty offroad
cj7 1984 2.0 ess +3
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
C'est une LSD dans le diff AR ?
Mic57
Message par Mic57 »
francki a écrit :essaye de passer les courtes en faisant tes huit
Rien de mieux pour foirer la BT :mdr2:
Mic57
itof
Message par itof »
lsd dans diff arriere
peux tu preciser
merci
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Limited Slip Diferential
Un differentiel a glissement limité
cyrilxjs
Message par cyrilxjs »
Jeeper 26 a écrit :Pour BT NV 247 uniquement de la MS 10216 !!!!!!!
Je veut vidanger la boite de transfère de mon WJ 3.1 et sur mon manuel d'utilisateur il est marqué huile mopar ATF ou dextron III. Et je vois sur tous les forum qu'il est indiqué une huile spécifique je voudrais donc avoir vos lumières! A savoir si c'est jeep qui suite à des problèmes a changée de préconisation.
pilous
Message par pilous »
Exactement, maintenant la seule huile pour la boite transfert est la MS10216.
Après chacun fait ce qu'il veut.
Pourquoi dans le transfert du Patrol du fiston je mets de l'huile de boite 75w90 :ooo et dans mon Chee de l'ATF4. Et bien parce que. :mrgreen:
Puis c'est tout.
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
cyrilxjs
Ok.
C'est clair c'est à y perdre son latin avec toutes ses histoires d'huile sur ce cherokee. Personnellement je trouve ça vraiment ch..... :colere:
Remi56
Message par Remi56 »
Pas besoins de la Mopar, mais il faut de l'ATF absolument; la minérale que tu as mis me fait peur... Un conseil, si tu évites Mopar, reste sur des grandes marque avec écrit noir sur blanc que çà correspond...
Perso, Liqui Moly Top Tech ATF 1200. Marche super dans boite auto et boite transfert. (compliant with Chrisler ATF 3 and 4)
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
Grand Cherok WH 2010 - Stock
