Problème Boite auto WJ 4.7
nawi47
Message par nawi47 »
Je possède un WJ 4.7 de 1999, qui ne totalise que 105.000 km. Depuis ce week-end j'ai un soucis de boite de vitesse, en roulant l'Overdrive s'est déconnecté le témoin moteur check engine s'est allumé.
Les vitesses passent maintenant avec violence et plus d'OD et plus de kick down.
Je ne sais pas si la boite est pilotée par un boitier électronique ou si je dois invertigué coté sélénoide.
Si une personne a déjà été confrontée à ce soucis, merci de me le faire savoir.
Bonne journée à tous
tex49
Re: Problème Boite auto WJ 4.7
Message par tex49 »
contrôle les codes erreurs au tableau de bord avec la cle de contact : on/off on/off on
MacJeep
Message par MacJeep »
un conseil, passe par la case presentation avant de poster, tu sera bien acceuilli.
pour ton probleme ça sent les capteurs de boite
va voir sur le site wjjeep pour les references.
Panther Kallista V6 2.8L
nawi47
Je vais passer par la case présentation en fait j'ai été assez distrait.
Pour le code défaut c'est le P0700
MacJeep
cela correspond
http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm
et les capteurs à changer sont localisés là par rapport à la boite
http://www.wjjeeps.com/speed_sensors.htm
nawi47
Merci pour l'info :lol: , je vais commencer par commander les deux sensor
sparidus
Message par sparidus »
Dans le compartiment moteur derrière le vase d'expansion se trouve des fiches connectiques, commence par nettoyer les fiches au jupiter ou nettoyant électrique tout devrait rentrer dans l'ordre. Tes sensors sont certainement bons mais la valeur qui arrive au calculateur est fausse du fait d'une mauvaise continuité. Attention les fiches sont très difficiles à remettre dans leur clip.
