Ventilo
FLH80
Ventilo
Message par FLH80 »
Ayé, ça commence ! Il m'arrive un drôle de truc : hier soir après le taf , mon zing ( WJ 4.0 ) n'avait plus du tout de batterie . J'appelle ma femme qui m'apporte des pinces, et là je me rend compte que le ventilateur électrique de refroidissement ne s'arrête plus, d'ou la batterie vide ! Je rentre comme ça, et au garage je débranche thermostat et un peu tout et il continue de tourner, contact coupé . J'ai donc enlevé son fusible . J'ai l'impression d'un relai collé ? si quelqu'un a déjà eu le souci ? merci,
FLH80
Re: Ventilo
Message par FLH80 »
visiblement j'ai un code P1491 , mais j'ai enlevé le fuse du ventilo .
Re: Ventilo
C'est ton relais qui est mort ... voilà un tuto ;) :
[youtube][/youtube]
FLH80
Re: Ventilo
Message par FLH80 »
C'est bien ce que je pense, je vais en commander un . Par contre je vais pas démonter l'auto pour ça, je vais ouvrir une trappe d'accès sous l'optique de phare, je pense que ça sera plus simple et que ça peut re-servir !
Ericj2964
Ventilo
Message par Ericj2964 »
Bonsoir,
Je n'ai pas de solution mais simplement pour indiqué que j'ai aussi ce code erreur sur mon WJ , j'ai changé le relai sous le phare droit mais rien à faire tjs l'erreur et voyant moteur allumé que je n'arrive pas à supprimer même temporairement, ça m'aiderait pour passer le CT!!!
Mon appli "ODB Facile" indique le code en pièce jointe
En espérant qu'on puisse s'entraider
Eric
Code P1491
Code P1491
LGD
Ventilo
Message par LGD »
Ericj2964 a écrit : 23 oct. 2024 21:32 Bonsoir,
Eric
Et au niveau du faisceau ça donne quoi ? Ça vaudrait le coup de le vérifier
Grand Cherokee 2.7crd 2004 Limited,
Frigo, tente de toit et un plein de gazole : c’est la vie 😎
