Je ne sais pus quoi faire
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Re: Je ne sais pus quoi faire
Message par jay1st »
Tu peux partager ?
smarsoll
Message par smarsoll »
où as tu trouvé le silent-bloc ?
alan
Message par alan »
alan
Message par alan »
Voilà les silent bloc sont montés tout est revenu normal plus de tremblement dans le volant.
Par contre un autre soucis vient d atteindre, le wj flotte à l accélération et la décélération de quoi ça peu venir?
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Les silent blocs des tirant de pont si ceux de la panhard étaient HS, doivent pas être beaucoup mieux...
WJ 2.7 crd Overland noir '04
cedric63
Message par cedric63 »
Qu'est ce que tu entends par flotter?
Grand vitara 1.6 Pajero x3 DéfenderTdi 300 Discovery 300tdi Discovery td5 x2 Grand cherokee wj 4.7 Toyota kzj90 Toyota phzj75 Toyota kdj125 Panda 2 4x4
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
alan a écrit :Voilà les silent bloc sont montés tout est revenu normal plus de tremblement dans le volant.
Si tu as l'impression que le WJ se met en crabe, vérifie à l'arrière les silent-blocs des tirants ET du triangle.
J'ai remplacé les 2 tirants (marque Blueprint), les silent-blocs et la rotule du triange (tant qu'à déposer le triangle ...), et plus de problèmes.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
alan
Message par alan »
Quand t accélérés ou que tu ralentis il par sur la gauche et sur la droite. Tous les silents pnloc du pont avant son neufs.
Est ce que ce cela peut venir des tirants de pont arrière? Ils sont un peu fatigués
Bad Arrow
Oui, ça peut venir de l'arrière.
Le système est un peu différent derrière: 2 tirant en bas et 1 triangle en haut avec 2 silentbloc côté caisse et 1 rotule au dessus de la boule de pont.
alan
Message par alan »
Sinon ça peut devenir d où si ce n' est pas de l arrière? Car ça le fait de temps à faible à l allure en vitesse constante. J ai changé tirant à l avant amortisseur de direction suspension et silent bloc de barre Panhard..
As tu des références pour les silent bloc du triangle à l arrière?
Bad Arrow
Si devant tout est neuf, ça ne peut venir que de l'arrière.
Les silentblocs HS à l'arrière peuvent donner ce flou même à vitesse constante suivant l'inclinaison de la route, le pont se décale un peu donc la jeep ce met en crabe et il faut corriger légèrement au volant.
J'ai pas les références en tête, mais ça se trouve facilement sur asp eberle.
