Récap entretien WJ 4.7
AVSERV
Message par AVSERV »
je voudrais faire une récap des périodicités, des qte des référence pour l'entretien d'un WJ 4.7
Merci de compléter et/ou corriger si vous le voulez bien car il me manque plein d'info...
Vidange moteur, entre 5000 et 12000 km suivant usage.
5W30 ou 5W40 (merci de confirmer.... priviligier 5W40 pour utilisation E85 si je ne me trompe)
Contenance 5.7 litres
Bougies tous les 60000 km
NGK 3271 PZFR6F-11 Laser Platinum Plug
Filtre à huile à chaque vidange
Filtre à air toute les deux vidangeS
Vidange de boite auto 5-45RFE tous les 48000 km
ATF+4 MS9602
Contenance 7 litres (vidange) sinon 15 litres si démontage complet
Changer kit filtres et joint
Vidange boite de transfert N247 tous les 48000 km
huile MS10216
Contenance 1.6 litres (vidange) sinon 2 litres si démontage
Vidange Pont avant DANA 30 et arrière DANA 44 tous les 48000 km
Huile 75W140 plus 120ml d'additif par pont
2 litres par pont environ (13 mm sous le trou de remplissage)
merci de corriger car je vois tellement d'infos dans tous les sens que je ne suis sur de rien
Modifié en dernier par AVSERV le 25 oct. 2016 15:48, modifié 4 fois.
WG 4.7 chantier
AVSERV
Re: Récap entretien WJ 4.7
vous connaissez ce site et ces huiles ?
https://www.dllub.com/voiture/230-75w14 ... t-5_litres
https://www.dllub.com/home/44-atf-4-.ht ... -10_litres
Je trouve les tarif relativement cool et port offert dés 100 euros d'achat je crois .... (à chaque vidange quoi )
WG 4.7 chantier
AVSERV
:sleeping:
WG 4.7 chantier
