EGR vanne simulateur
- Modèle : JL/JLU
Bonsoir ,la question concerne les EGR vanne simulateur vendu sur le net ,ceux si fonctionne sur les 2.7 crd ?
En espérant poser ma question dans la bonne section du forum (Ro.jeep as tu la réponse?)
- Ro.jeep
Re: EGR vanne simulateur
Non...
Dsl.
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
Dsl.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Pioux57
Sur le 2.7 la vanne est relativement facile d'accès, un démontage et nettoyage à l’acétone de temps en temps évite les encrassements.
- Modèle : JL/JLU
Merci pour ton conseil..mais je préférais la fermer pour toujours...Pioux57 a écrit :Sur le 2.7 la vanne est relativement facile d'accès, un démontage et nettoyage à l’acétone de temps en temps évite les encrassements.
- Pioux57
Attention au controle technique dans ce cas. Laisse toi la possibilité de demonter le systeme et le remettre d'origine pour passer la visite.
- Modèle : JL/JLU
Oui oui mais justement le kit vanne emulator permet un demontage pour passer au ct,mais voulais savoir si il était compatible pour le 2 7 CRD
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
- Pioux57
Ca je peux pas te dire, mais je suis quasiment sur qu'il est possible de faire quelque chose dans le genre. Il me semble avoir vu ça pour le 2.7 CRD, mais en faisant un montage avec des composants électroniques pour berner l'ordinateur.venioo1 a écrit :Oui oui mais justement le kit vanne emulator permet un demontage pour passer au ct,mais voulais savoir si il était compatible pour le 2 7 CRD
- Modèle : JL/JLU
Oui tout a fait un tuto et disponible dans se forum mais justement comme moi qui et mauvais en soudure, je préférais acheter un kit tout pret ,juste a monter,j aime mon moteur et le traite avec délicatesse, je roule jamais sur réserve, avant de changer de vitesse j attends que l aiguille de mon compte tour sois stable et la j appuie pour avancer,je coupe pas mon contact de suite a l arret..Pioux57 a écrit :Ca je peux pas te dire, mais je suis quasiment sur qu'il est possible de faire quelque chose dans le genre. Il me semble avoir vu ça pour le 2.7 CRD, mais en faisant un montage avec des composants électroniques pour berner l'ordinateur.venioo1 a écrit :Oui oui mais justement le kit vanne emulator permet un demontage pour passer au ct,mais voulais savoir si il était compatible pour le 2 7 CRD
Donc si je peux lui eviter de se faire gazer ,je le ferais sans hésiter
- Pioux57
Ca je te comprends
- freddy 11
j'ai fait le tuto qu'il y a sur le forum et je suis passer deux fois au ct sans problème la deuxieme fois j'ai même vider le fap qui est après le turbo .
grand cherokee 2.7 l auverland
+5 cm
ressorts : king sting
amortisseurs : bilstein b8
amortisseur direction : tough dog
380000 km
+5 cm
380000 km
- Modèle : JL/JLU
Merci freddy pour ton tuto ...et pour le retour ct
- Darwin
Bonsoir à tous,
Serait-il possible de mettre un lien pour retrouver le tuto ?
J'ai essayé de faire une recherche mais je ne trouve pas.
Merci.
- Bad Arrow
C'est par là
viewtopic.php?t=60271
Les photos n'existe plus sur le sujet initial, mais il y a un lien Dropbox page 7 ou 8 pour avoir le tuto complet en PDF .
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- Darwin
Super merci pour le lien
