fuite liquide refroidissement entré radiateur de chauffage
lionelp13
Message par lionelp13 »
Bonjour tous,
Sur ma WJ 2.7 crd, j'ai une fuite de liquide de refroidissement juste au dessus du collecteur d'échappement, sous la baie de pare-brise. Il a d'ailleurs fallu que je mette du colorant pour pouvoir détecter cette fuite.
Toujours est-il que la fuite semble venir des durites qui viennent se fixer sur les tuyaux du radiateur de chauffage et vont vers le réchauffeur, mais avant de tout démonter j'aurais aimé trouver un schéma et éventuellement les références de ces durites, mais je ne trouve rien.
J'ai trouvé 2 durites, mais pour le 4.7 :
https://www.moparpartsgiant.com/parts/m ... 00i58044,1
https://www.moparpartsgiant.com/parts/m ... 00i58044,2
Quand je vois comment est fait le radiateur de chauffage, je pense que les tuyaux rigides passent de l'habitacle vers le compartiment moteur :
https://www.kulture-jeep.com/refroidiss ... 24331.html
Sur le manuel d'atelier je ne trouve rien, si quelqu'un peut m'aider ?... :reflexion:
lionelp13
Salut, merci.
J'ai bien repéré cette durite sur leur site, mais comme c'est mon frère qui s'occupe de la réparation, il va bien regarder. Quand il m'a montré, dans mes souvenirs j'ai un doute.
Car il y a 2 sorties sur le radiateur de chauffage et là je vois pas comment elle se branche ?
lionelp13
Salut tout le monde, mon frère a eu le temps de démonter les durites en question qui fuient.
Quelqu'un a une idée de ce que c'est et éventuellement d'une référence ?
Je n'arrive pas à trouver cette pièce sur les schémas et apparemment avec la crasse elle n'est évidente à trouver sur la pièce.
datscrunk
Message par datscrunk »
lionelp13 a écrit : 30 mars 2020 20:22 Salut tout le monde, mon frère a eu le temps de démonter les durites en question qui fuient.
Salut Lionel,
Peux tu me dire si tu as trouvé la référence de la pièce qui te posait problème en 2020 ?
Il me semble que c'est celle qui me fait défaut aujourd'hui.
J'ajoute une photo tiré du manuel d'atelier que j'ai téléchargé (Merci Mau si tu nous lis), peux tu me confirmer que c'est la même que toi ? En rouge c'est mes durites HS et la fuite semble se situer sous la baie.
Merci d'avance pour ton aide !
Mau
Message par Mau »
Salut datscrunk,
Tu trouveras ci-dessous le catalogue des pièces détachées. Malheureusement il est en anglais, mais avec les plans tu reconnaitras peut-être les durites que tu cherches. Les numéros donnent les références des pièces (OEM) avec lesquelles tu peux faire une recherche Google qui te conduira soit aux pièces d'origine, soit à des équivalences.
Bonne pêche.
http://www.matieregrise.com/mau/2002-WG ... og.pdf.zip
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
datscrunk
Purée !
J'avais trouvé ton partage du manuel d'atelier, mais je n'avais pas vu celui ci avec toutes les vues éclatées !
Merci beaucoup Mau !
Maintenant faut que je trouve où me fournir ma pièce (55116747AA) sachant que sur Mopar elle n'est plus fabriquée ..
Je vais fouiller un peu le forum pour trouver où les gars se fournissent en pièce !
Mille mercis Mau !
:mdr2:
