Tuto vidange GC 2.7 CRD WJ
xavier.322
Re: Tuto vidange GC 2.7 CRD WJ
Message par xavier.322 »
sur mbspecialist.fr/ pour ml 270
jeep wj 2l7 crd black pearl
Guigui74
Message par Guigui74 »
alors pour les joints du filtre....
j ais demonter le mien aujourd hui et j sis pas vu de joint....
du coup j en sis pas remis
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Guigui74 a écrit :alors pour les joints du filtre....
Quel filtre ?
Pour le filtre à huile, ce n'est pas un joint papier, mais 3 joints toriques.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Guigui74
Oui le filtre a huile bordel il y avait aucun joint au demontage. A part celui du couvercle
pef78
Message par pef78 »
bravo et merci pour ton tuto Jackbauer31220 :bravo2: tres bien expliqué ! je m'attaque a ma vidange dimanche , une premiere sur un 2.7 crd pour moi et c'est aussi mon premier jeep wj ;) quand j'ai vu que tu avais mis pres de 8 litres d'huile pour les 6.4 annoncés j'en ais pris pour 10 litres tu m'as evité une belle galère ... :) j'ai opté pour de la champion energy 5w30 ref 8200311 et non de la 10w40 comme le site http://www.championlubes.fr le disait . pour la clé a filtre mon collègue m'a offert une clé a cliquet et m'a fait de belles reduc sur le reste pour l'extraction de la cloche a filtre j'ai opté pour une clé a filtre ks tool de 65 a 138 mm ref:1509314 tarif :26.27 e et une rallonge ks tool egalement en 1/2 longueur 250 mm ref : 9181203 tarif : 7.04 e
pour les ref de filtres je suis en knecht : huile / OX153D3 , air / LX1272 , gasoil /KL188
pour le joint de bouchon je suis sur un blister corteco bouchon + joint merco ref /220120s
le tout outillage compris j'en suis a 129.80 e ce qui est toujours moins cher que le forfait vidange en concess je dirais meme au moins 50 % moins cher !
merci encore Jackbauer31220 :1: et j'espere que mes refs aideront quelqu'un ;) pour la clé a filtre je vous donnerai mon avis dessus je la teste dimanche :salut:
JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2.7 CRD LIMITED ANNEE 2003 Image
Dfazer
Message par Dfazer »
Salut, super tuto merci beaucoup mais il y a un truc que je ne c'est pas faire quand tu dit de faire un reset juste avant de prendre l'apéro, comment fait on ce reset ?
pef78
Message par pef78 »
bonjour a tous ! ça y est vidange complète terminée , la clé a filtre fonctionne parfaitement ;) .
le moteur a calé deux trois fois avant de redémmarrer après le changement du filtre à gasoil que j'avais pourtant rempli mais maintenant il tourne comme une horloge ! :1:
je verifirais encore les niveaux demain histoire de faire l'appoint si besoin .
pour le reset il me semble que ça se trouve sur la console de bord à coté du rétro il faut choisir l'alarme entretient à 10000 km il me semble que c'est ça mais je n'en suis pas certain :reflexion:
Binouse59
Message par Binouse59 »
Super ton tuto merci :1: :bravo:
Pense également au graissage... :D profites y a pas grand chose à graisser sur le WJ.... :silly:
"L'échec n'est pas une fin en soi mais le début de l'apprentissage...."
Binouse59
WJ 2.7 CRD Limited 2003
Amorto EFS / Yokohama Geolander AT-S
bientôt ARB et DBA :-p
smarsoll
Message par smarsoll »
J'ai acheté une clé à filtre sur Oscaro "Cloche 3/8 pour filtre à huile SAM 3955-76-8", évidemment elle ne s'emboite pas !!!!!!
il semble que pour un même diamètre il y ait plusieurs nombre de faces : 14, 16....
maxx51
Message par maxx51 »
Faut prendre celle pour les mercos moi g une pour les sprinter est sa va dessu
Jeep wj 2004 2.7 crd overland 268mkm
smarsoll
maxx51 a écrit :Faut prendre celle pour les mercos moi g une pour les sprinter est sa va dessu
et où l'achète-t-on ?
à la concession Mercedes ?
Chef.Wiggum
Message par Chef.Wiggum »
smarsoll a écrit : et où l'achète-t-on ?
Salut.
Un peu partout... Nor.....to, Fe...ert, eB....y, etc...
Tu cherches une cle 14 pans 76mm. Tu trouveras çà à une dizaine d'euros.
Pas la peine de prendre du Facom, pour une clé qui fait un dévissage - vissage une fois par an, voire moins... ;)
ex YJ 2.5, réhausse 2"
ex WJ 4.7 V8, réhausse 4"
ex WJ 2.7 CRD, réhausse 4"
Plus de jeep (Samurai 1.9 TD :1: )
Et prochainement retour à Jeep 8)
smarsoll
ce matin j'ai changé mon calorstat,
en enlevant la grosse durite de liquide il y a suffisamment de place pour passer une clé à sangle avec un mouvement de quelques degrés d'angle.
j'ai donc réussi à débloquer la cloche pour extraire le calorstat plus facilement. Ensuite j'ai serré la cloche du filtre à huile à la main, il n'y a pas besoin de forcer plus.
smarsoll
Contrairement à ce qui est écrit sur des sites comme Oscaro, le joint cuivre de vidage ne fait pas 16 mm mais 14 mm !
Donc retenez "joint cuivre de 14mm de diamètre intérieur" pour le WJ 2.7 CRD.
matsoya
Message par matsoya »
J'ai les mains dans le cambouis et je galère un peu avec le filtre à gasoil.
Tous ce qui est en haut est démonté.
Mais en dessous il y a d'autre "trucs" difficilement visibles à démonter.
Sur le coté je sent une sorte de bouchon en plastique. Faut juste le dévisser?
En dessous on dirait un boîtier électrique. Il est juste enfoncé en force? Suffit de tirer doucement dessus?
Merci pour vos réponses.
GC WJ 2.7CRD Limited 2002
