probleme chute de pression huile wj 2.7
Re: probleme chute de pression huile wj 2.7
il reste plus qu'a faire un sondage sur le sujet
- WRANGLERUS
- Localisation : Grand Est, au Nord de l'Europe & au Centre du merdier...
Qu'est ce que vous racontez ???
Le bon niveau c'est quand il est entre le mini et le maxi de la jauge, rien a voir avec la quantité. Il faut mettre l'huile jusqu'au temoin de la jauge un point c'est tout !.
Pour la quantité, tu mesures la quantité d'huile lors de la vidange avec le niveau au maxi avant de vidanger.
C'est pas parce qu'il y a marqué des conneries dans le manuel qu'il faut les suivre.
Ils mettent bien dans certains manuel d'utilisateur qu'il faut mettre de l'atf+4 dans la BT NV 247 et c'est pas pour ça qu'il faut en mettre.
Moi de tête je dois mettre environ 6.7l pour info.
8,2l c'est trop !
Attention c'est pas parce que chez Merco il mettent 8l qu'il faut mettre 8 l. Ils n'ont peut être pas le même carter d'huile. On a des ponts et pas Merco.
8,2l c'est trop !
JEEP, what else ?
Hey, t'y va pas avec le dos d' la main morte !
Vehicules : Wrangler 2,5l, Cherokee 2,1l, G.Cherokee ZJ 2,5l, G.Cherokee WJ 2,7 CRD et , Wrangler JKU 2.8 CRD, Porsche Caynne S, Corvette C3 L42, Mustang V6 2012, le p'tit dernier Dodge Ram 1500 2011 4.7L
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
donc avec tes 6.7 l tu arrives ou sur la jauge sachant que le niveau se fait a froid le lendemain matin ?WRANGLERUS a écrit :Qu'est ce que vous racontez ???
C'est pas parce qu'il y a marqué des conneries dans le manuel qu'il faut les suivre.![]()
8,2l c'est trop !
- Vidocq
Pourquoi ? tu mets de l'huile chaude ?JABRON a écrit :donc avec tes 6.7 l tu arrives où sur la jauge sachant que le niveau se fait à froid le lendemain matin ?
- WRANGLERUS
C'est vrai l'huile chaude n'a pas le même volume que froide...
Je t'ai dit de tête, je ne peux pas être plus précis, mais ça ne doit pas dépasser 7.00l j’en suis quasi sur. Parce que quand j’achète l'huile je prends souvent la Shell 5w40 et bien souvent il y a un bidon de 2l offert et je suis sûre d'avoir assez avec ça.
JEEP, what else ?
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
- macfun
- Modèle : WK2
7 litres c'est largement assez même avec le filtre.
Et le niveau se fait à chaud, moteur arrêté, véhicule sur sol horizontal, après 1 minute (mais 2 ça ira aussi !!!).
Et si tu ne sais pas lire le niveau sur la jauge, c'est que soit il y en a trop (avec 8 litres ....
), ou pas assez du tout, et c'est mieux de faire faire l'entretien par quelqu'un d'expérimenté ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- WRANGLERUS
Moi j'ai toujours fait le niveau a froid, maintenant je n'ai jamais eu de problème. Et je ne m’étais jamais posé la question avant. Mais si tu le dis Macfun.
JEEP, what else ?
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
la je trouve que tu es taquinmacfun a écrit :7 litres c'est largement assez même avec le filtre.
Et si tu ne sais pas lire le niveau sur la jauge, c'est que soit il y en a trop (avec 8 litres ....), ou pas assez du tout, et c'est mieux de faire faire l'entretien par quelqu'un d'expérimenté ...
je suis suffisamment experimente pour faire ma vidange
j'en suis a mon cinquieme 4x4 et je n'ai jamais eu de soucis pour faire mes vidanges
par contre sans vouloir te vexer le niveau se fait a froid et sur ces moteurs avec pas mal de cylindree il faut attendre que toute l'huile soit descendue ce qui prend pas mal de temps
par exemple j'ai eu 3 patrol et le dernier un 3.0l il contenait 8.2l maxi mais la seule difference c'est que la jauge etait plus lisible mais elle etait au maxi que le lendemain de la vidange apres avoir reposee toute la nuit
voila probleme resolu
hier j'ai localise cette sonde de pression
elle se situe derriere et en contrebas du rechauffeur (viscous heat )
je l'ai debranchee (attention il faut faire coulisser un petit bout de plastique orange et ensuite appuyer et tirer )
j'ai inonde le tout dedans et dehors de la prise de wd 40 et j'ai laisse agir toute la nuit
ce matin apres un essai pousse cela fonctionne
de plus ma pression etait incoherente depuis un bout de temps en allant quasiment au maxi et en fluctuant beaucoup
maintenant elle se cale a chaud autour du trait du milieu (voir photos avant et apres )
AVANT
APRES
en tout cas merci a tous de votre aide
AVANT
APRES
- WRANGLERUS
Tu as vidangé de l'huile ou tu as toujours 8l ?
JEEP, what else ?
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
le bon niveau c est entre le mini et maxi
le mieux est de mettre au 3 quart du mini maxi apres chacun mais comme il veut son niveau tant qu il est compris entre le mini maxi
jeep wj 2l7 crd black pearl
j'ai toujours mes 8.2l mais je vais en enlever 1l au moins je profiterai des promos 5l+2lWRANGLERUS a écrit :Tu as vidangé de l'huile ou tu as toujours 8l ?
en tout cas cela venait des contacts
je pense que sur ce vehicule il ne faut pas hesiter a brandir le wd 40
- WRANGLERUS
Moi, je te conseil de bien faire le niveau pour éviter une auto combustion !
JEEP, what else ?
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
- Vidocq
Oui, avec emballement et destruction du moteur.WRANGLERUS a écrit :Moi, je te conseille de bien faire le niveau pour éviter une auto combustion !
voila 1 litre de moins donc 7.2l et je suis a peu pres au milieu et effectivement la jauge est un peu plus lisible
