voyant overdrive et trans over temp
Re: voyant overdrive et trans fluid temp
donc le pire des pb...la panne aleatoire
je ne sais plus quoi penser,rechanger la piece ou voir si le pb persiste.
ca me fou les boules juste de savoir qu'il faudra tout redemonter
c'est pour ca que je cherche le moyen de virer ce contrôle le temp que les beaux jours arrivent
j'ai regarde sur le net et il disent que ca peu venir de l'amperage de ma batterie qui peu chute et que la boite ce bloque...
a ton avis??
et comment ont test l'ampérage de ma batterie??
a ton avis??
c'est vraiment relou le faite que ca marche un coup sur deux,l'ancien propio a monte ca comme batterie:
http://www.feuvert.fr/batteries/feu-ver ... 35434.html
au lieu de ca:
http://www.feuvert.fr/batteries/feu-ver ... 67301.html
a votre avis ca peu jouer?
au lieu de ca:
pour info:
la batterie monté sur mon wj est le meme modele que pour mon audi 1.9 tdi.....mais je ne comprend pas comment cela ce fait que mon 3.1 demarre niquel et que cela mette la boite en defaut
regarde ce post:
http://www.apreslachat.com/forum/JEEP/G ... 0406/23824
tu en pense quoi,c'est pt're bien ca mon pb
regarde ce post:
et la:
http://www.forum-auto.com/marques/jeep/sujet1924.htm
moi ce matin je demarre et voyan allume et un petit coup de gaz et plus de voyant...
salut, il y a ça dans la doc de la bva :
FONCTIONNEMENT DE TIROIR DE PASSAGE
Les tiroirs de passage sont déplacés à la fois par la
pression de papillon des gaz et de régulateur. La
pression de régulateur est générée par des organes
électriques.
Le passage en quatrième ne se produit pas lorsque:
† Le commutateur de surmultipliée est hors fonction
† La température du liquide de transmission
n’atteint pas 10° C (50° F) ou dépasse 121° C (250°
F)
† Le passage en troisième est inachevé
† La vitesse du véhicule est insuffisante pour le
passage 3–4
† La température de la batterie est inférieure à
–20° C (–5° F).
il y aurait un capteur de température au niveau du bac de la batterie
, si ce capteur déconne, alors il fait déconner la boite, a vérifier
électriques.
F)
passage 3–4
–20° C (–5° F).
d'après la doc du bac de la batterie, il y a bien un capteur de température de la batterie au centre du bac (connecteur sous le bac)
j'ai le capteur dans les mains,comment on test.
j'ai la revue technique mais je comprend rien a l'anglais
je viens de refaire un test de demarrage avec le multimetre branche dessus donc:
12.55 volt porte ouverte et contact sur off
11.79 contact mis avec prechauffage en route
11.89 prechauffage effectué
10.51 volt pendant la phase de demarrage
13.89 a 2000trm
13.89 a 2000trm
je pense vraiment que ça viens de la batterie car,je viens de demarrer avec les voyants allumés(donc boite bloquée et ventillo electrique en route)j'ai fait 300M puis comme par magie les voyants ce sont eteind(ainsi que le ventillo) = boite normale ok
ca me
ca me
fais un teste avec des cables pour voir si ça change quelque chose
de toute façon il fallais que je la change pour ne pas avoir de pb cet hivers,donc je viens de monter ma super nouvelle batterie a 159€....et toujours le pb
je ne sais pas si c'est le solenoid qui est en defaut(il est neuf),si il y a un rapport entre le ventilo electrique qui tourne qd j'ai le pb,je ne sais pas ou ce trouve le radiateur de boite...
j'en ai marre
j'en ai marre
il me semble qu'il est intégré au radiateur du moteurrodrunner a écrit :de toute façon il fallais que je la change pour ne pas avoir de pb cet hivers,donc je viens de monter ma super nouvelle batterie a 159€....et toujours le pb
j'en ai marre
peut être qu'une repro du calculateur de la bva chez jeep serai bénéfique
oui,je crois ,j'ai envoye un mail la ou j'ai pris le capteur je vais bien voir ce qu'il disent..
tu a la revue technique en francais!???
oui, j'ai 50 pdf en francais pour le WJ 3,1 TD et le 4.0 l (environ 42 mo)rodrunner a écrit :oui,je crois ,j'ai envoye un mail la ou j'ai pris le capteur je vais bien voir ce qu'il disent..
