Quelle marque pour huile de boite de transfert ?
smarsoll
Re: Quelle marque pour huile de boite de transfert ?
Message par smarsoll »
macfun a écrit :Mopar NV247 chez ato24.de aussi.
Pour 2 litres, je ne joue pas.
Et j'avais commandé tout un tas d'huiles chez eux pour les voitures du ménage, pour avoir le transport gratuit.
à partir de combien a-t-on les frais de port gratuits ?
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
200 Euros à l'époque, de mémoire.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
smarsoll
et que pensez-vous de mettre l'huile Mercedes MB 236.14 prévue pour la boite auto du 2.7 CRD ?
Peut-être un peu trop fluide ?
cacalsof
Message par cacalsof »
smarsoll a écrit :et que pensez-vous de mettre l'huile Mercedes MB 236.14 prévue pour la boite auto du 2.7 CRD ?
Surtout pas, car la 236.14 c'est de l'ATF et tu aurais de gros craquements de boite !!! :lolD
bobyjeep
Message par bobyjeep »
Salut les jeepeur's,perso moi aussi je me,suis pris la tête avec cette huile de BT rouge jaune jaune rouge,car quand j ai fait le niveau et contrôle de l état du fluit quand j ai acheté mon wj j ai vue de ATF dans la bt et je suis dit,problème,donc recherche et tu as 4 catégorie d entretien le 1 monsieur j ai des dollars je vais chez Mercedes faite mon entretien,2je fait mon entretien moi même et je mets que du Mopar dans ma jeep si non rien,3 j aime,ma jeep et je passe beaucoup de temp pour elle car j ai pas trop de dollars mais je veut toujour la séduire.4 moi je m'en fou du moment que ça roule,perso je suis numéro 3,donc étant militaire ayant fait beaucoup de kilomètres en tout terrain car je suis motorisé j ai eu le temps de réfléchir La MRT Méthode de Raisonnement Tactique nous perso ont a de huile de bonne qualité et qui coûte le même prix que chez (total)... Dans les bt de la majeurs partie du park d engin ont utilise de la 80w90 EP boite mécanique et pont avant et arrière car blocage dif indépendant.dans les bva de ATF ,et de la 75w80 EP mour les Bt huile fluide style NP 242 donc je me dit une chose des véhicules militaire qui ont 30ans qui tourne bien,et certains cout entre 1et 3 millions d'euros pourquoi utilisé de la mopar alors que des produit comme total castrol Lucas oil font bien le job,je dit ça juste comme ça j ai fait 20000km dans le désert et nous ont des psyco des niveaux et les bt et pont av et ar rien a bougé juste et peu noir dans le pont arrière voilà si ça peut t aidé
Une jeep s est de Balle,pourquoi j ai pas sauté dans avantImage Jeep grand Cherokee
4.7 V8 By 64
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Fais gaffe car selon les BT chez JEEP il y en a qui ont une pompe..........et de la 80 ou 90 ca va pas lui faire du bien !
tdm38
Message par tdm38 »
+1
Ce n'est pas une simple boite de transfert, d’où la nécessite d'avoir la bonne huile.
a++
Grand Cherokee WJ 2002 250mkm
smarsoll
jay1st a écrit :Fais gaffe car selon les BT chez JEEP il y en a qui ont une pompe..........et de la 80 ou 90 ca va pas lui faire du bien !
Tout à fait, c'est la présence de cette pompe et du système de glissement limité qui implique l'utilisation d'huile spéciale ou d'additif.
Salut Boby jeep : rien de faux dans ce que tu raccontes mais : sur des véhicules qui ont 30 ans : il y certainement moins de roulement à aiguilles que sur nos récentes, les fabrication des pièces ont surement une "tolérence" à l'usinage différente de maintenant : d'ou l'exigence d'une huile "spécifique" ...
Perso je mets d l'atf+4 dans mon transfert teralow et de l'Amstoil préconisée pour les roulements à aiguille de ma boite NV 3550 ;)
macfun
Modèle : WK2
martini a écrit :Salut Boby jeep : rien de faux dans ce que tu raccontes ...
J'ai arrêté avant la fin du charabia de bobbyjeep sans ponctuation ni orthographe ni retour à la ligne ...
Faut pas confondre transfert de P4 et NV247 ...
Et avec une huile inappropriée ça casse pas forcément de suite alors on se dit "youpie j'ai économisé 10 Euros" sur 60 000 km.
Sauf que le transfert il ne fera plus forcément 60 000 km ...
Bon sang, achetez le BON fluide au meilleur prix, OK, mais n'achetez pas n'importe quel fluide parce qu'il est moins cher ...
:colere2:
LOFA
Message par LOFA »
sebatak a écrit :tiens amuse a fouiller avec les normes d'huile: (tutella powergear 4)
Specification
CAT TO-2 Performance
Volvo WB 101 Performance
ALLISON C4 Performance
MS 10216
ZF TE-ML 03E,05F,17E Performance
tu verras qu'il s'agit d'une huile de transmission avec additif pour garniture de frein ou embrayage immergé...(20 euro les 5l en normes allison C4 donc equivalent a la MS10216... :siffleur: )
sinon tu as effectivement la mopar a xx euros le litre. (t'es soulagé du porte feuille mais t'as la conscience tranquille)
perso j'ai choisi la 1ere solution, mon wj a 200000/ 13 ans donc fini avec les produit MOPAR hors de prix.
Mais j'assume mon choix,j'insite personne a faire pareil, je fais juste partager mon expérience, donc pour l'instant aucun soucis depuis environ 80000km :siffleur:
Pourriez vous m'indiquer la marque du bidon de 5L d'huile à 20 E et éventuellement ou la trouver merci d'avance.
Cordialement.
sebatak
Message par sebatak »
salut,
https://www.motul.com/fr/fr/products/recommendation
motul préconise de la TRH97...je pense que les chimistes et ingénieurs de chez motul sont mieux placé que les spécialistes de ce forum avec leur préconisation Mopar qui coute un bras :colere2: !
bref, moi j'ai de la TRH97 depuis un long moment et j'en suis content.
WJ 2.7 crd '03 +5; 245/75/16; reprog 210cv :mdr2:
YJ 4.2 '87 rouge; rehausse/body; 33"
LOFA
Message par LOFA »
Concernant l'huile en bidon de 5 L à environ 20 E de SEBATACK, quelle marque , référence et ou la trouver. Merci d'avance pour la réponse
Cordialement.
sebatak
je viens de te donner la ref chez motul....TRH97.
Tu cherche un peu avec google ou ebay et tu trouveras :mdr2:
LOFA
Message par LOFA »
Bonsoir,
Encore merci pour les infos et désolé pour la question inutile que j'ai reposé sans lire la réponse sur le forum. Par hasard vous n'en avez pas 2 ou 3 litres à revendre
Cdlt.
