démontage tableau de bord
Chef.Wiggum
Re: démontage tableau de bord
Message par Chef.Wiggum »
macfun a écrit :Evidemment, le trou doit être bouché !!!
C'est pour ça que je ne comprends pas tout, je n'ai même pas pensé que l'essai ai pu être fait avec le trou en l'état :reflexion:
ex YJ 2.5, réhausse 2"
ex WJ 4.7 V8, réhausse 4"
ex WJ 2.7 CRD, réhausse 4"
Plus de jeep (Samurai 1.9 TD :1: )
Et prochainement retour à Jeep 8)
didi01
Modèle : WK2
Message par didi01 »
bon aujourd'hui gros test.
J ai fais chauffer la bête un moment
de la j ai mis le chauffage a fond sur chaud
et effectivement un des volets bi zone fonctionne mal ..... il reste souvent en bas donc sur froid
et j ai enfin de l air chaud enfin tiède....
Je vais commander les volets de recirculations et les moteurs.
Pensez vous que je dois aussi changer le volet de recirculation aussi ??
maintenant que tout est démonté ...
Pièce d'origine jeep ou internet ?? niveau qualité ??
freddy 11
Message par freddy 11 »
j'ai eu le même problème la première année de l’achat du wj , j'ai commander sur e..y us des volets en alu depuis plus de problème , a cette époque je me suis renseignement chez jeep et cetait la même m..e que l'origine qui me vendais
grand cherokee 2.7 l auverland
+5 cm
ressorts : king sting
amortisseurs : bilstein b8
amortisseur direction : tough dog
380000 km
didi01
Modèle : WK2
merci pour votre aide et vos réponses
j ai changé les volets et les moteurs qui ne fonctionnais pas et maintenant tous fonctionne !!!!
pour info le démontage du tableau de bord n'est pas si complexe que ca en a l'air.
pas besoin de beaucoup d'outils
il faut juste un peu de temps ....
