Huile direction assistée
Re: Huile direction assistée
pour du technique pur, il faut alors ce pencher sur le cahier des charges des différentes normes que possède l'un ou l'autre.
ça risque d'être du coup plus hard pour avoir une réponse.
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
honnêtement j'irais avec de la MS5931 (peu importe la marque tant que ça en est)
le syteme hydraulique du GC est assez complexe en lui meme
a savoir qu'il y a 2 "moteurs" hydrauliques dans le ventilo, la sortie de l'un alimente le boitier de DA et l'autre retourne au reservoir
inclus dans le ventilo il y a une valve de régulation de pression et débit (le truc qui couine quand on est en butée), il y aussi une solénoide qui commande le ventilo pour qu'il tourne plus ou moins vite.
a prendre en compte les pressions, chaleur, dilatation sans compter le coté hydrophile des huiles et la tenue aux débris.
Quel est la volume d'huile de la direction assistée sur le WJ 2.7 CRD pour une vidange totale ?
5l environ, mais perso, l'ayant purgée, j'ai pu constater que il en reste toujours dedans, du coup j'ai pris 10L et purgé une fois au max ensuite je remplissais 2l, re-purgé et ainsi de suite jusqu’à ce que l'huile soit parfaitement jaune ( huile "kivabien" sur ato24)
- lgn94
merci a tous pour vos réponses, je vais vidangé et mettre de l'ATF
- bobyjeep
Salut moi aussi je me pose la question de l huile de direction
Moi j ai un grand cherokee de 2000 sans ventilo hydraulique
Mais visco + éléctrique,il y a deux type d huile de direction mopar la ms 5931 de couleur jaune et de la ms 9602 de couleur rouge alors la qu' elle choisir?
Une jeep s est de Balle,pourquoi j ai pas sauté dans avant
Jeep grand Cherokee
4.7 V8 By 64
4.7 V8 By 64
- Liban961
J'ai mis pareil que toi aucun soucis plus de 70 000 bornes faitesfreddy 11 a écrit :quand j'ai acheter mon wj (il y a 6 ans ) le liquide était rouge je l'ai pas changer et depuis sa marche même pas une fuite .
la il faut que l'on m'explique pourquoi j'ai surement Dextron ou de l'ATF, et tout marche complètement ?
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms
bonsoir, je dois aussi changer cette durite sur mon wj 2.7, mais je vois sur jeep-stock, que celle qu'il propose en renforcée est pour le 4.7L. quelqu'un sait si c'est la même pièce ? car sur d'autre site elle est 25% moins cher .
- Liban961
Moi j'ai pris celle d'un 4.7 et j'ai pas eu de souci, je dirai elle est plus épaisse c'est tout
Axel
