Problème ventilation Grand Cherokee WJ
macfun
Modèle : WK2
Re: Problème ventilation Grand Cherokee WJ
Message par macfun »
ZIPPO a écrit :Alors voici le plus interessant dans l'histoire c'est de remettre le volet maintenant et LA :? c'est pas gagné...on ne peut ce mettre bien face de l'axe moteur vu les cloison de chaque coté de plus l'axe moteur ce positionne un peut comme il veut ...vu qu'il est libre sans ergot d'arret donc jeu de patience , mettre le moteur en route jouer avec le selecteur de temperature et attendre que le moteur du clapet veuille bien ce mettre a tourner...et ben c'est pas gagné car il tourne et s'arrete ou il veut ...il se met en securité car rien de l'arrete (ergot cassé) ....tu eteins le moteur et tu attends qu'il se remette a tourner :colere: :colere: :colere: et evidement t'es jamais pret avec ton clapet pour l'enfiler au vol bien sur .
On a chercher le fusible pour pouvoir l'arrete a la bonne position nada pas trouvé d'ailleurs y en a t'il un on se pose la question :reflexion: .
Quitte à le faire plus brutal, pourquoi ne pas avoir quelqu'un dehors qui retire la cosse négative de la batterie au bon moment (ou qui la tient contre le temps que le moteur tourne) ?
Tant qu'on a le code de l'autoradio ...
A part ça, belle réparation "maison" sans besoin de fraiseuse CNC !!!! :bravo2:
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
on y a pensé a la batterie ...mais j'aime pas trop jouer avec elle ....l'electronique du WJ est tellement capricieux des fois ...que j'evite :twisted:
demain je vous metterais un petit croquis c'est plus clair que des longues phrases :mdr2:
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
macfun
Modèle : WK2
ZIPPO a écrit :demain je vous metterais un petit croquis c'est plus clair que des longues phrases :mdr2:
Oh oui, un petit croquis !!!!
Dans le bon axe ... ?
:peur002:
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
:peur002:
chose promise chose du :mdr2:
WH SRT 8 2006 Noir
Loïc34
Message par Loïc34 »
chapeau le croquis, merci
macfun
Modèle : WK2
Nickel !!!! :bravo:
Quand l'ingénierie rejoint le design pour le confort de Madame ...
8)
Nog23
Message par Nog23 »
Vraiment parlant ce dessin ! ça va en aider quelque uns je pense ... :1:
turbo 349
Message par turbo 349 »
Mercie pour les info,je recupere le wj jeudi chez le carossier (Madame a defoncer le portail) et je repare les volets . :bravo: :bravo:
xj 2.5 td Mort
xj 2, 1 vendu
Wj 2, 7 +2 Vendu
Xj 4 litre limited+4,5 rubicon express
Vive l'Alsace et la Jeep
WH 5,7
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
comme on dit" un croquis vaut mieux qu'un grand discours" :1: .......faut avoir aussi un peu de dexterité dans les doigts car c'est etroit le passage des doigts ......et surtout de la patience pour avoir attendre que l'axe tourne , :mad: ...car quand il se mets aen mouvement et qu'il n'a plus son ergot qui l'arrete , et bien il tourne il tourne et a un moment il se met en securite donc il s'arrete ....mais pas ou il faut , et c'est la que la patience est de mise ,car le temps que l'info secu s'arrte ca peut etre long ......c'est ce que j'ai remarqué.
Le plus rapide c'est d'etre deux et lorsque l'ergot se trouve a la bonne position crier a son ami " otes la cosse de la batterie ".... :mrgreen:
WH SRT 8 2006 Noir
macfun
Modèle : WK2
Bon, mon problème de clim "politique" (elle soufflait froid à gauche et pas à droite) est résolu !!!
Rappel : pas de froid côté passager, mais le chauffage OK.
Juste l'inverse du problème habituel, quoi !!!!
Découpe du boitier : Les clapets fonctionnent mais l'évaporateur n'est froid que sur les 5 premiers centimètres (entre +2 et -2 degrés !!!). Plus loin, température ambiante (qui s'engouffre dans le conduit passager). Bon au moins on avance !!!
Mise au banc de climatisation ce matin à l'atelier de l'école.
Haute pression OK, basse pression pas glop.
Soupçons :
1. le détendeur grippé en premier, et/ou
2. l'évaporateur quasi bouché à l'intérieur en second (pitié, pas lui, pas le démontage complet !!!!).
Récup du gaz, démontage du détendeur, c'est le plus facile d'accès.
Intérieur sale, quelques dépôts, repérage et démontage mais pas possible de le tester. Aiguille "dure". On va lui faire prendre un bain aux ultra-sons.
Pendant ce temps, on souffle à l'air sec dans l'évaporateur, en sens inverse du flux.
Pas de cochonnerie qui sort, pas de sensation de bouchon, débit d'air acceptable (comparé à un autre évaporateur qui traînait).
Huilage et remontage du détendeur, recharge du gaz et bingo !!!!
L'évaporateur est froid partout, le débit d'air froid est uniforme (on balade une sonde de température devant l'évaporateur, entre 8 et 10 degrés).
Remontage de la découpe, et test de température en sortie de bouches d'aération (idem, entre 8 et 10 degrés).
Ouf, je viens d'éviter 2 jours de boulot ... et ça a fait une belle recherche de panne pour les élèves !!!!
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
voila une bonne nouvelle :1: :1: et belle explication :bravo:
Question : il se trouve ou cette evaporateur ...au cas ou ca arriverait au autres proprios de WJ :twisted:
WH SRT 8 2006 Noir
macfun
Modèle : WK2
ZIPPO a écrit :Question : il se trouve ou cette evaporateur ...au cas ou ca arriverait au autres proprios de WJ :twisted:
Dans le compartiment moteur à droite, contre le tablier (emplacement et modèle identique pour toutes les motorisations).
Pièce 18 sur le croquis du bas.
Tient avec 2 vis Torx, après avoir enlevé l'écrou de bride des 2 tuyaux..
Facile d'accès, pour une fois ...
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
OK super ...pas de planche a decouper ou a demonter OUF :mdr2:
WH SRT 8 2006 Noir
Iroc56
Message par Iroc56 »
Ca y est moi j'ai fait la réparation, pas si compliqué en suivant bien vos infos
Merci encore! :bravo:
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
Iroc56 a écrit :Ca y est moi j'ai fait la réparation, pas si compliqué en suivant bien vos infos
tu aurais du regearder l'autre volet aussi :twisted: .......tu as pas fait des photos de ton intervension ?
WH SRT 8 2006 Noir
