CA sur WJ trouvé la fuite
ZIPPO
POPO KING
Re: CA sur WJ revenue hé bé non
Message par ZIPPO »
hello :salut:
RDV demain chez mercos pour detecter la fuite ,si piece mercos y change :) si piece Jeep niet :lolD
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Re: CA sur WJ trouvé la fuite
Message par ZIPPO »
hello :salut:
la fuite est trouvé et evidement c'est un tuyau percé a cause d'un collier en feraille d'un tuyau de gasoil :bad-words: :bad-words: , alors ceux qui ont des WJ verifiez bien que ce collier ne soit pas positionné au meme endroit que moi
voici les tofs on voit au centre de la photo ce collier avec le tube alu de la clim qui passe en dessous
on le voit bien il en haut de la photo ,c'est pas celui au premier plan mais en arriere plan
Modifié en dernier par ZIPPO le 05 juin 2012 17:35, modifié 1 fois.
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
et voila le tuyau entier celui qui court le long de la traverse de baie qu'il faut changer le prix doit etre en fonction de sa longueur evidement :dol:
et c'est un tuyau jeep et pas mercos donc allo IC combien ? :silly:
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
il va d'un coté au compresseur avec en bout un tuyau souple on voit sur la 1ere tof le sertissage et de l'autre il reste en dur avec joint au boitier en sortie de tablier
WH SRT 8 2006 Noir
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Je viens de regarder et ouf, le tuyau passe correctement, le collier incriminé est 3-4 cm plus loin que l'endroit où passe le tuyau.
Par contre, un truc à vérifier aussi concernant le cheminement des tuyaux (de clim ou d'autres) : juste sous la poulie de vilebrequin, il y a un tuyau de clim qui croise un tuyau d'ATF. Chez moi, le collier du tuyau d'ATF avait entamé le tuyau de clim. Un peu déplié et ça va.
Dans le même genre, un des 2 tuyaux d'ATF avait le sertissage déserré sur le banjo côté boîte auto. Pas de fuite, mais quelques traces de corrosion.
Mais ce n'est pas le sujet ici.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
macfun a écrit :Je viens de regarder et ouf, le tuyau passe correctement, le collier incriminé est 3-4 cm plus loin que l'endroit où passe le tuyau.
tjrs bon a savoir :1:
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
j'ai fait une recherche sur internet ce matin pour voir le prix et bien je ne trouve rien du tout d'ici qu'il ne se fasse pas en piece de rechange ce tuyau......comment je vais reparer ca :dol: :dol: :dol: :dol:
Si qlq'un a une astuce il est la bien venu ;)
WH SRT 8 2006 Noir
macfun
Modèle : WK2
Sur mon vieux DVD (2006), pour mon 2.7 CRD modèle 2004, le 1 porte la référence 55116 934AA.
Compte plus de 100 Euros le tuyau ... :septique:
Toujours confirmer le numéro par le magasinier !!!!
C'est quelle pression dans ce tuyau ?
Je vais ptêt' dire une bêtise mais, une fois vidé et pas rejeter le gaz dans l'atmosphère, un bout de tuyau résistant à ce gaz et 2 colliers, ça peut pas le faire ?
Bon, vu le prix de la M-O et qu'il faudra de toute façon vider-remplir le circuit ...
Edit : tu peux trouver les éclatés de pièces du WG, là :
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... d_pic=8107
Attention, si je prends le modèle 2002 (première année-modèle pour le 2.7 CRD), j'ai un autre numéro ...
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... d_pic=7817
Qui est confirmé via mon DVD.
Il y a PEUT-ETRE une raison au changement de numéro, mais quid de la compatibilité ...
Fireblade
Message par Fireblade »
[quote="ZIPPO"]il va d'un coté au compresseur avec en bout un tuyau souple on voit sur la 1ere tof le sertissage et de l'autre il reste en dur avec joint au boitier en sortie de tablier
Donc tu peux reparer en mettant un morceau de durite là où il y a ta fuite.
Ou alors trouver un gars qui soude l'alu dans ton coin. Pour un petit billet en espèce il peut surement te faire ça.
Bon courage.
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
hello :salut:
merci pour vos reponses c'est super :1:
j'ai commandé la piece chez IC ref 55006744AC....prefere du neuf , le rafistelage avec la pression dans le circuit je n'y crois pas trop , le soudage etait une solution mais si une petite merde au soudage par dans le circuit , le compresseur est HS ....trop risqué :dol: .
donc je choisie la securité pour 130 roro ca va , je pensais dans les 300 au depart donc vite decidé
merci encore les gars ,l'eclater va servir un jour ou l'autre :1:
WH SRT 8 2006 Noir
lanem
Message par lanem »
ZIPPO a écrit :hello :salut:
j'ai commandé la piece chez IC ref 55006744AC....prefere du neuf , le rafistelage avec la pression dans le circuit je n'y crois pas trop , le soudage etait une solution mais si une petite m... au soudage par dans le circuit , le compresseur est HS ....trop risqué :dol: .
En tous cas merci à toi pour tous ces éléments et ces détails, ça va bien me servir je pense!
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD from Basque's Country
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
hello :salut:
j'ai le toyo fin de semaine prochaine :1:
WH SRT 8 2006 Noir
Binouse59
Message par Binouse59 »
macfun a écrit :Image
Bonjour à tous :salut:
Etant toujours avec mes soucis de clim je tombe sur ce post. Merci à MacFun pour ton éclaté.... ;)
Question bête: tu l'as eu où ton DVD??? Car ça m'intéresse grandement si tous les éclatés et ref de pièces y sont notés.... :bravo:
"L'échec n'est pas une fin en soi mais le début de l'apprentissage...."
Binouse59
WJ 2.7 CRD Limited 2003
Amorto EFS / Yokohama Geolander AT-S
bientôt ARB et DBA :-p
Alex1504
Message par Alex1504 »
Salut à tous,
J'ai moi aussi un problême avec ma climatisation.
Elle ne faisait plus de froid, je l'ai donc faite recharger. Je signal que mon chauffage fonctionne correctement.
Ma clim a fonctionnait durant environ 3 semaines, puis rebelotte, plus de froid!
J'avais constaté que, même lorsqu'elle n'était pas enclenchée, j'avais une flaque de condensation au sol.
Avez-vous une idée sur ce qui peu fuir? Y a t-il des points spécifiques à controler?
Merci par avance!
macfun
Modèle : WK2
Il faut faire un test de maintien de vide, et charger avec un traceur si le garage n'a pas de "renifleur" de gaz.
Il manquait du gaz la première fois ?
Et maintenant ?
J'ai déjà eu le détendeur qui était bloqué, sans fuite.
