Pb avec mon grand cherokee
pilous
Re: Pb avec mon grand cherokee
Message par pilous »
Non je ne pense pas, avant avec les EGR commandés par dépression il n'y avait pas de problème mais maintenant elles sont pilotées par le calculateur qui tient compte de plein de parametres pour gerer son ouverture.
Il ne te reste plus qu'à démonter et nettoyer le tas de suie
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
Yokrav
Message par Yokrav »
Elle est ou ? Sous l'admission au dessus du démarreur ?
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Derrière le filtre à gasoil, de mémoire.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Yokrav
Je pense que l'on parle de la meme chose !!
macfun
Modèle : WK2
macfun a écrit :Derrière le filtre à gasoil, de mémoire.
Je parle de la vanne EGR sur le 2.7 CRD.
Yokrav
Oui oui, je parle bien de la vanne egr
Yokrav
Gros souci, j'ai une petite vis qui est tombée dans le logement du démarreur, sans que je m'en apercois, résultat quand g démarré le cherok il a calé et demarre plus!! que se passe t-il?
macfun
Modèle : WK2
Ben t'es dans la merde ....
Faut déposer le démarreur et espérer retrouver la vis avec un aimant au bout d'un flexible ...
Yokrav
J'ai demonter ca, et ce n'est grippé, par contre il faut exercer une certaine pression pour la faire bouger
Est ce normal?
macfun
Modèle : WK2
Elle doit bouger en appliquant une dépression de l'autre côte de la membrane.
Mais je ne connais pas la valeur.
Yokrav
Si le capteur arbre à cames est hs, le véhicule demarre t-il?
WRANGLERUS
Localisation : Grand Est, au Nord de l'Europe & au Centre du merdier...
Message par WRANGLERUS »
Le capteur d'arbre a came est utile uniquement au démarrage pour démarrer. donc si HS pas de démarrage.
P0340 : capteur d'arbre a came ou ses connections
mais aussi, pas de synchronisation avec l'injection -> démarrage difficile (démarrage normal au bout de 2 à 3 secondes de démarreur) du a :
- manque de pression dans la rampe du Common rail ->du a une fuite interne d'injecteur ou externe ( pompe HP.)
- Ou parce que le moteur ne tourne pas assez vite au démarrage (démarreur/batterie), ou pompe HP HS.)
JEEP, what else ?
Hey, t'y va pas avec le dos d' la main morte !
Vehicules : Wrangler 2,5l, Cherokee 2,1l, G.Cherokee ZJ 2,5l, G.Cherokee WJ 2,7 CRD et , Wrangler JKU 2.8 CRD, Porsche Caynne S, Corvette C3 L42, Mustang V6 2012, le p'tit dernier Dodge Ram 1500 2011 4.7L
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
Yokrav
Aucun probleme de demarrage, meme au bout de 15 jours, il demarre nickel, mais des que j'accelere fort, il cale!! trop chiant
Yokrav
J'ai une grosse fuite au niveau d'un joint d'injecteur, le plus chiant a faire!! Mon souci pourrait venir de cette perte de pression au niveau du cylindre??
WRANGLERUS
ça dépend, fuite de gasoil ou de gaz d’échappement ?
JEEP, what else ?
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
