joints injecteur wj 2.7 l crd
Re: joints injecteur wj 2.7 l crd
combien tu penses ?
Oui c'est pour sa que sa sera un mécano qui connait qui va l'acheter et pas une persone qui n'y connait rien.
- Bad Arrow
Est ce que ta réparation à lâché au point de ne pouvoir essayé le véhicule, ou bien un petit essai routier est possible? Parce que, effectivement 1500 ce n'est pas le prix de la BVA, BT et autre, mais si le véhicule est immobilisé, difficile de ce faire une idée du bon fonctionnement de ces organes.
Si après avoir passer XXX€ dans la réparation de la culasse il y a d'autres frais...c'est un risque à prendre que je ne prendrai pas personnellement à 3500€ si pas d'essai possible du véhicule.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
Grosso modo 800€ de culasse 200€ de joints, vis...et environ 1000€ de main d'oeuvreJABRON a écrit :combien tu penses ?
Foc'lo a écrit :Est ce que ta réparation à lâché au point de ne pouvoir essayé le véhicule, ou bien un petit essai routier est possible? Parce que, effectivement 1500 ce n'est pas le prix de la BVA, BT et autre, mais si le véhicule est immobilisé, difficile de ce faire une idée du bon fonctionnement de ces organes.
le wj demarre au quart de tour et oui il peut rouler mais il tourne sur 4 pates au lieu de 5 vu que j ai bouche l arrivee du gazole sur l injecteur concerne sinon le gazole tombe sur le moteur chaud et risque d incendie
par contre je pense pas que ce soit une bonne idee de rouler ainsi
mais hormis ce probleme ce vehicule roulait tous les jours parfaitement
C'est le filet rapporté qui n'a pas tenu?
c est surtout l alu autour autour de l helicoil qui s est arrache
c est une honte cette fixation d injecteur avec une vis de 6 pour un moteur merco
voila le lien de mon annonce
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 92#p764292
- LE CORSE 67
- Modèle : MB
Salut à touscherokee29 a écrit :Si tu as serré comme préconisé (7 Nm et 2 fois 90°) ne resserres surtout pas (attention avant de remettre une vis,nettoyer soigneusement les filets et le fond du trou borgne,sans cela la vis ecrase la m... au fond du trou et pète...un grand classique).
Il vaut mieux recommencer..Perso j'ai mis des joint d'injecteur Citroën 2.0 HDI, un plus épais que les Mercedes et depuis plus de soucis....au moins de ce côté là![]()
J'ai aussi connu le souci de fuite sur mes injecteurs de mon WJ 2,7 CRD et j'ai procédé comme vous l'avez si bien indiquer, mais après un léger bullage sur l'injecteur N°3 après remontage et essai, j'ai décider d'acheter des joints pare feu de Citroën 2;0 HDI comme le préconise cherokee29 et ceux ci sont effectivement plus épais, mais voilà mon souci avant de re-démonter, je voudrais savoir, quel côté dois mettre vers l'injecteur et quel côté vers la culasse
Merci à tous et bonne route avec nos amies les Jeep
LE CORSE 67
voila pour finir le post
je vais le vendre 2000 euros a un garage
je suis tres decu
merci mr mercedes d avoir fabrique une si gigantesque m...e
liquider un vehicule nickel pour une fixation d injecteur bravo
merci a ceux qui m ont aide
je suis tres decu
c'est une reprise pour l'achat d'un autre véhicule?
Je pense quavec un peu de patience tu pourrais en avoir 1000€ de plus
non sans rachat mais je n ai pas trop le temps car je suis a pied snif
bonjour la ou il y a les injecteurs c est pas la culasse met le couvre culasse sa coute moins cher moins de 900 euros apres les vis sont visser dans la culasse mais vu que tu demonte le couvre culasse tu aura acces au filetage de la vis pour le refaire perso moi j avais une vis niké j ai mis un fillet rapporter dans le couvre culasse et sa a jamais bouger j ai fait attention de pas enlever trop de matiere pour que sa tienne bien j ai pas serré trop fort je trouve que sa fait beaucoup le serrage de mercedes pour une petite vis de 6ou7
jeep wj 2l7 crd black pearl
