Pompe à huile
- m249addict
Pompe à huile
C’est cet éclate que j’ai cherché hier une bonne partie de la journée mais je ne l’ai pas trouvé ! Beau travail et bon courage surtout
Pompe à huile
M249addict va voir ce site c'est pas mal
Catcar.info
Avec ton 'numéro vin tu vas trouver pas mal de choses choisi Chrysler comme constructeur
Catcar.info
- Ro.jeep
Pompe à huile
m249addict a écrit : ↑21 sept. 2024 14:41 C’est cet éclate que j’ai cherché hier une bonne partie de la journée mais je ne l’ai pas trouvé ! Beau travail et bon courage surtout
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pompe à huile
Bonjour à tous
Rien de nouveau avec ma pression d'huile qui passe de 1 bar au ralenti à presque 4 bars en roulant....
Ceci étant quelqu'un aurait il une vue éclaté de la fixation de la couronne d'entraînement de la chaîne de la pompe à huile sur le vilo ? Je voudrais vérifier si cette roue dentée est assurée avec une clavette un plat ou si elle est juste en force ... J'aimerais voir si ce n'est pas elle qui tournerait pas de manière cohérente.
Merci pour vos retours et bonnes fêtes à tous et toutes.
Pompe à huile
La dernière fois que j'ai entendu parler d'une sur-pression d'huile sur un moteur (Moto, Suzuki Air/Huile 1200, un monstre de fiabilité), il y avait une crasse dans le circuit d'huile (en fait, sans doute un ébavurage mal fait dans un composant auxiliaire rajouté).
Le blocage devait se produire dans le circuit après la sonde. La sonde était en surpression, et après le point de blocage, le circuit était en sous pression.
ça a fini par un moteur pété.
WJ V8 de 1999. Full E85.
XJ 4L de 90. e85 full ! Vendu
XJ 2.1 TD. vendu
