Problème ventilation Grand Cherokee WJ
forge2b
Re: Problème ventilation Grand Cherokee WJ
Message par forge2b »
Esposito a écrit :Salut, au moins t'es plus embêté avec le bi zone, ensuite c'est toi qui voit, soit mono zone ou bi zone, quand tu règle ton chauffage ton volet gère la bonne température "en principe". Comment peux tu voir ?
j'ai redéposé la plaque qui a été découpée pour changer les volets, ces derniers sont à fond dans une position et immobiles,
faire varier la température ne les fait pas bouger, sauf quand j'arrive sur HI, ils vont à fond à l'opposé.
j'ai reposé la plaque, et je n'ai que de l'air froid qui sort, et de l'air chaud seulement sur HI
je ne peux pas tempérer l'air à la demande. :silly:
Esposito
Modèle : M38
Message par Esposito »
La régulation qui déconne, remplace la platine de commande.
forge2b
Ok merci, j'essaye çà , et je vous tiens au courant.
Jujoh59
Message par Jujoh59 »
J’ai changé mon radiateur de chauffage + pulseur d’air il y a quelques semaines, maintenant j’ai de l´air chaud mais Ça souffle doucement. Je suis tombé sur ce post et j’ai Donc regardé les codes défauts sur le miens
Je n’ai pas tout le temps les meme qui s’affiche.
Première fois hier matin : 24 ; 52 ; 54
Le soir pour montrer à madame : 52 ; 54 ; 56
Aujourd’hui : 22 ; 24 ; 52
Est ce normal que ça change de cette façon ?
Que faudrais t’il Changer ?
Merci d’avance, Johan
Wj 4,7HO 2002, 180000km
WL 2.0l 4xe 2024
Loïc34
Message par Loïc34 »
je pense que tu devrais dans un premier temps attendre un peu. Il me semble que les codes panne s'effacent après réparation au bout de plusieurs utilisations sans panne
Jujoh59
Merci Loïc je vais attendre encore pour voir
En espérant que ça s´ammeliore :)
Bonne journée
WL 2.0l 4xe 2024
forge2b
Esposito a écrit :La régulation qui déconne, remplace la platine de commande.
Après remplacement de la platine de régulation, tout semble être rentré dans l'ordre :multi:
forge2b
Bonsoir
mon chauffage fonctionnait bien, jusqu'à aujourd'hui.
depuis ce matin, je n'ai plus que de l'air froid qui sort, la clim marche, mais plus le chauffage, et la temp du moteur ne dépasse pas les 60°.
Encore de la mécanique qui se profile à l'horizon...
Loïc34
bonsoir
regarde ton thermostat
Esposito
Modèle : M38
Problème récurent sur le 2.7 CRD le thermostat j'en remplace à me pelle, si HS il doit consommer le pépère ? Mais bon plus du tout de chauffage il n'y a pas que le thermostat, contrôle tes volets !
forge2b
les volets marchent, c'est bon depuis que j'ai changé la platine de commande.
Par contre, je ne vois jamais tourner la pompe de circulation d'eau qui est sur la partie haute du moteur, est-ce que quelqu'un sait comment elle est commandée ?
Je vais changer le thermostat , dans le doute.
WOLVERINE
Message par WOLVERINE »
C'est une pompe de réchauffage.
Plus rapide plus claire et plus complète qu'une longue explication ;)
A lire jusqu'en bas ...
https://www.jeep-stock.com/refroidissem ... 22809.html
On m'a dit: " Les efforts sont payants :paspossible: " . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire :lol:
forge2b
Merci :salut:
forge2b
WOLVERINE a écrit : 28 mars 2019 18:01 Salut,
Bonsoir WOLVERINE
Malgré que le moteur ne chauffe pas assez, cette pompe ne tourne pas, je soupçonne une panne de ce coté là...
Je voudrais tester le stator, sais-tu quel fil il faut alimenter pour çà ? :ooo
Esposito
Modèle : M38
Elle tourne à la demande comme un compresseur de clim.
