Pb avec mon grand cherokee
Yokrav
Re: Pb avec mon grand cherokee
Message par Yokrav »
A première vu, echappement, pas mal de calamine!! ca fuit fort, je l'entend de l'habitacle
Yokrav
WRANGLERUS
Localisation : Grand Est, au Nord de l'Europe & au Centre du merdier...
Message par WRANGLERUS »
pilous a écrit :Bonsoir
Désolé pour le retard mais je ne me suis pas connecté depuis une semaine
Pour les explications sur ces codes erreur
Le plus simple 0530 Défault pression circuit climatisation
Pour les autres 1130 je ne sais pas si un 2.7 est catalysé mais ce code correspond à une incapacité du calculateur à enrichir le mélange, soit par un manque de GO ou une information erronée de la sonde lambda si elle existe sur le 2.7.
Le code 1651 semblerait correspondre à un problème avec le capteur de la pédale d'accélérateur .
Cherches dans ces directions si ça peut t'aider
Bonne chance
Non ta fuite ne gaz d’échappement au niveau de l'injecteur ne devrait pas causer de coupure.
Vois comme pilous t'indique, je ne peux pas te donner plus d'expliquations.
Pour le moment je sèche.(peut être aussi changer le filtre a gasoil, des fois qu'il soit colmaté.)
Il y a bien une sonde lambda donc vérifier les connections.
JEEP, what else ?
Hey, t'y va pas avec le dos d' la main morte !
Vehicules : Wrangler 2,5l, Cherokee 2,1l, G.Cherokee ZJ 2,5l, G.Cherokee WJ 2,7 CRD et , Wrangler JKU 2.8 CRD, Porsche Caynne S, Corvette C3 L42, Mustang V6 2012, le p'tit dernier Dodge Ram 1500 2011 4.7L
/l , [____],
|----L--[]lllllll[]-
()_) ()_)=O=)_)
fc291268
Message par fc291268 »
capteur de volant moteur ?
KL Trailhawk 3.2 V6 :1:
Corvette C6 LS3 quand il fait meilleur :bravo:
Yokrav
Non si capteur PMH HS, il ne démarre pas,
Je vais changer le filtre à GO et a air le week end prochain, on verras bien!!
Yokrav
Mes deux problèmes résolu enfin, le problème de coupure moteur et la mise en sécurité de la boite, c'était le levier de vitesse qui était mort !!
pilous
Message par pilous »
Content pour toi :bravo2:
C'est quand meme un problème courant sur les WJ 2.7 :reflexion:
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
caninette
Message par caninette »
bonsoir
je possède un grand cherokee 2.7 CRD wj de 2002, depuis 3 semaines seulement, qui a le même problème (coupure du moteur
si forte accélération, redémarre aussitôt)
l'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait changé les injecteurs, la sonde sur l'échappement et celle sur la rampe d'injection
je viens de l'emmener au garage pour passage à la valise = aucun problème
du coup il m'a changé le filtre à gas-oil mais le problème est toujours présent
je m'excuse si j'utilise pas les bon termes mais je suis novice
merci d'avance pour votre aide
cordialement
nini
Yokrav
Désolé de te répondre si tard, ton voyant moteur s'allume?
Mais moi il me faisait ça, et de temps en temps, le voyant moteur s'allumait, boite de vitesse en sécurité,
Résultat le levier avait 2 défauts, une solénoïde pour le passage des vitesses et un capteur qui entraînait la coupure moteur, j'ai dû changer le levier, cela m'a coûter 1000€!!!
gerald73
Message par gerald73 »
Yokrav a écrit :Désolé de te répondre si tard, ton voyant moteur s'allume?
Dommage de ne pas avoir lu ton post avant, grace à XAS j'ai envoyer mon levier de vitesse (assez facile à démonter) en pologne pour une réparation (port compris) à 270€ : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =4&t=52115
caninette
@ Yokrav, oui un voyant orange s'allume de temps en temps mais assez rarement
le plus souvent le moteur coupe et pas de voyant allumé à ce moment là
est ce que les vitesses passaient bien quand vous aviez ce souci? car moi elles passent
super bien, aucune secousse, aucun bruit bizarre.
caninette
j'ai oublié de dire que j'ai 2 codes erreur
P1130 et P1270
si cela peut donner un indice à quelqu'un pour m'aider
gerald73
p1130 => pression d'injection (à confirmer par un spécialiste)
P1270 intake port swirl actuator short circuit (si quelqu'un a la traduction) : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 9&p=589694
gerald73
caninette a écrit :@ Yokrav, oui un voyant orange s'allume de temps en temps mais assez rarement
Non un soucis sur le levier de vitesse est assez caractéristique :
- boite bloquée en seconde vitesse (environ 40km/h à 2000tr/min)
- voyant défaut moteur (code erreur p0702 et desfois p0703)
- pas de led orange devant tes rapports sur le levier de vitesse (mais pas toujours)
- surtout quand tu enclenche la D ou la R une bonne secousse à l'enclenchement contrairement à d'habitude
rocaldo
Message par rocaldo »
swirl actuator , c'est le boitier de commande d'ouverture des papillons ... c'est bien sur un 2,7 crd ?
si oui, ca m'avait couté 300€ pour le changer via un ami mecano, l'astuce est d'acheter ce boitier chez mercedes car bcp moins chere ... (meme moteur que le ml 270cdi .. )
