Fuite liquide direction assistée
Ro.jeep
Re: Fuite liquide direction assistée
Message par Ro.jeep »
La durite, 34 euros sur Rock....
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Runikillyou
Message par Runikillyou »
Bonsoir les gars. Meilleurs vœux à tous
Désolé pour le déterrage de post mais moi mon année vous l'aurez compris elle commence par cette petite mésaventure. Grâce à vous déjà cela me rassure or mis pour la CB . J'ai besoin de faire le point pour être sur de bien comprendre ce qu'il me Faut.
Tous d'abord : combien de litre d'huile pour une vidange complète car c'est de latfx dedans et je veux remette de la ms5931.
Ensuite combien de raccord tournant il faut pour la durite de pression car c'est elle qui est concerner.
Et pour finir sur rock auto il ya plusieurs gammes que valent les raccords à 25€ et durite à 30€ ? Ou Mopar oblige mais j'avoue que la ce n'est pas trop le bon moment.
Merci d'avance pour vos réponses
Ps un pti tuto pour la méthode de démontage remontage serait cool
Ro.jeep
Slt.
Pour ma part, j'ai pris edelmann il me semble, rien à redire.
N'étant pas un doué de la vidéo, je n'ai pas fait de tuto.
Si tu as compris le principe de fonctionnement, que tu as repéré le schéma hydraulique, c'est à dire d'où part le fluide et où il va jusqu'à terminer où, tu devrais t'en sortir sans problème.
Sur ta pompe tu as un raccord intermédiaire où vient se fixer dessus le raccord tournant de ton flexible.
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Mick83
Message par Mick83 »
Et donc, est ce que les durites pour v8 se montent sur le 2.7 crd?
Ro.jeep
Mick83 a écrit :Et donc, est ce que les durites pour v8 se montent sur le 2.7 crd?
Il me semble que oui.
Il faudrait démonter la durite concernée et comparer par rapport aux photos sur rockauto.
Un jeepee qui avait eu un soucis sur un 2,7 à commandé chez rockauto.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
C'est le soucis avec Rockauto. Quand tu copies le lien d'une pièce précise, c'est la page entière de l'objet... donc impossible de parler d'une pièce précise.
C'est dommage, le site est bon, les prix et disponibilités aussi.
Ro.jeep
Mud66 a écrit :C'est le soucis avec Rockauto. Quand tu copies le lien d'une pièce précise, c'est la page entière de l'objet... donc impossible de parler d'une pièce précise.
Oui faut juste être consciencieux pour ne pas se tromper.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
y'a qques années j'avais commandé la durite du v8 pour mon 2.7, donc voui ça se monte
Mick83
Ca c'est une bonne nouvelle. La forme generale a l air identique mais celle du v8 a l'air d etre montee sans raccord tournant.
En tout cas se ne sont pas les memes references.
skyfish
Modèle : WH
alors si c'est pas la même référence, méfiance, y'a une différence qque part, sûr; surtout si y'a pas de raccord tournant, c'est pas la bonne
quand j'achète chez rockauto du matos pour le wj (avant) ou le wh (maintenant) je vérifie les références sur le manuel des pièces, la plupart du temps ça le fait qque soit la motorisation, selon la partie concernée de l'auto
ça a pu changer depuis le temps (j'ai vendu le wj y'a plus de 5 ans) va savoir ... mais tu me mets le doute maintenant ???
Ro.jeep
Y a bien un raccord tournant sur le V8.
Un raccord intermédiaire sur le corps de pompe et raccord tournant sur la durit.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Mick83
Au niveau de la pompe? J ai vu qu il y avait un tournant au niveau du ventilo, mais ca me semblait fixe au niveau de la pompe pour le v8 au vu des photos.
Je pense commander la durite et un raccord pour assurer le coup si la durite ne se monte pas...
Jujoh59
Message par Jujoh59 »
Regarde là :
viewtopic.php?f=68&t=74564&start=15
Page 1 le tuyaux complet que ro.jeep a acheté, page 2 et raccord tournant qui va dans la pompe
Sur le v8. Et au niveau du ventilo c’est directement le raccord du tuyau qu’on visse.
WL 2.0l 4xe 2024
Mud66
Message par Mud66 »
skyfish a écrit : 02 mars 2019 21:44
De quel manuel de pièces parles tu, ça m'interesse :mrgreen:
skyfish
Modèle : WH
un pdf qui a toutes les pièces du GC WH, en éclaté, en anglais, un peu comme la revue d'atelier
je l'ai téléchargé ici, encore une mine d'or d'infos ... en anglais :mdr2:
