Bruit de pont a chaud
Bonjour a tous, je viens de faire faire la vidange des ponts, en la recuperant je roule doucement en braquant pas de bruit. Ce week end je roule un peu puis en voulant me garer gros buit au niveau du pont arriere et on sent que sa force. Donc apres plusieurs essais, je constante que quand l'huile est froide sa fonctione nickel mais des que l'huile est chaude plus rien ne va.
Quel peu etre le probleme celon vous ?
Cdt
Cdt
JEEP WJ 2.7 Limited 2002
- Modèle : CJ 3B
Re: Bruit de pont a chaud
quelle huile as été mis dans les ponts ,l'additif a t'il été ajouté ?
Il ma dit de l'huile preconisé par JEEP deja additivé, sa me semble bizarre alor que je lui avais demandé de mettre de la 75W140 avec une dose d'additif dans le pont AV et 2 dans le pont AR, la je lui est ramené et j'attend.
si il a mis la bonne huile et le bon additif il faut faire des huit sur un parking por que l additif se mélange dans l huile et que sa passe dans tout le circuit au moins 10 mn les huit
jeep wj 2l7 crd black pearl
- macfun
- Modèle : WK2
Je te conseille de les faire sur surface mouillée, ça flingue moins les bords des pneus !!!
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
oui c est clair en plus il doit tomber de l eau en france en ce moment et froid
