4.7 v8 cliquetis suite à nettoyage idle air control valve
Salut à tous
J ai un cliquetis intermittent depuis le nettoyage de mon actuateur de ralenti et papillon des gaz (trottle body) je l ai nettoyé avec du nettoyant frein et j ai appuyé sur l actuateur en le nettoyant : il s est enfoncé et il n est pas remonté
Es ce quelqu un a une idée ? Vous croyez qu il est mort ?
je sais pas si je dois le changer 118 euros quand même
-JK CRD 200 unlimited rehausse procomp 4"
Jantes aev noires + pneus 285 70 17
-Grand cherokee V8
-cherokee xj 2.5 td (mon fils)
-Grand cherokee V8
- Mic57
Re: 4.7 v8 cliquetis suite à nettoyage idle air control val
L'actuateur est une pièce assez fragile
Quand j'ai nettoyé le mien je l'ai à peine touché, juste pulvériser du wd40 et nettoyer délicatement
Maintenant sais pas si le tien est mort...mais ça m'étonnerait que ta manip ait déclenché le cliquetis...
Sur le mien, j'ai rien constaté après nettoayge du papillon, capteur de position, de température et actuateur
Si tu veux le changer, ne prends pas celui plaqué or à 118€ ça sert à rien....
prends en un normal
Mic57
- Modèle : KJ
généralement, il est conseillé de ne pas le tourner ou le rentrer......je crois....
Merci pour vos reponses
en fait c est mon collecteur d echappement coté gauche qui etait en train de se faire la malle
-Grand cherokee V8
-Grand cherokee V8
