Fixation echappement/turbo
cherokee29
Message par cherokee29 »
comment se monte cette pièce qui relie le tube d"échappement et le turbo? Faut-il un outil spécial :septique:
Mau
Re: Fixation echappement/turbo
Message par Mau »
On dirait que ça se monte sans outil, suis pas sûr.
Regarde ici :
Page122.pdf
(98.72 Kio) Téléchargé 510 fois
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
big-john
Message par big-john »
salut amis breton , jai le miens a faire egalement , moi c'est le joints qui est hs , je pense quil se clips comme sa en forcant un peu si tu es du coin on pourrais s'entraider pour le faire ;)
cherokee29
Bonsoir et merci pour vos réponse :1:
bon, je vais essayer de le mettre à la main en forçant mais ça me paraît costaud :septique:
@ big-john
il y a quand même 130km entre nous, je suis du Sud! :mdr: de plus il faut que le je le fasse en urgence car moi c'est cassé et ça sent les gaz d'échappement dans l'habitacle :(
big-john
dacc pas de soucis, suis dans le sud regulierement a plozevet , bon montage et tiens nous au courant
cherokee29
Bonsoir,
bon ben impossible de mettre cette foutu bride à la main :colere:
Direction le garage :dol:
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Demande à ton mécano s'il veut bien te dire la technique, et partagés avec nous, ça pourrait servir à d'autres...
WJ 2.7 crd Overland noir '04
cherokee29
il me faut juste trouver le garage qui voudra bien me le faire :septique:
Il y a deux petit garage près de chez moi, et aucun des deux ne veux toucher à mon grand cherokee :cry:
Mau
Message par Mau »
cherokee29 a écrit :Bonsoir,
Tu as essayé en tapant dessus (en douceur) avec un maillet caoutchouc ?
cherokee29
Il n'y a pas la place :pasdac2:
big-john
tu as bien deboiter la ligne en dessous? je pense le monter avec un serre joint vissable pour mieux forcer
cherokee29
Non je n'ai'pas déboité la ligne d'échappement. A quel niveau? Effectivement le collet du tube d'échappement est un peu écarté et de travers. Pour le serre joint pas assez de place.Sinon je pense essayer avec une sangle à cliquet avec une petite cale en bois :septique:
J'ai encore fait deux garages aujourd’hui qui ont refusé de le faire, un seul a regardé sous le capot avant de me dire;<< C'est vraiment trop mal placé!!!>>
big-john
sous la voiture tu as une jonction entre le cataliseur qui arrive au tubo et le reste de la ligne , faut devisser et le deboiter pour pouvoir mettre le collier en haut . apres il faudrait demonter le bocal de ldr pour avoir de la place
cherokee29
Bonjour et merci pour ton aide,
déjà fait, j'ai déjà démonté le bocal de ldr (seulement 2 vis)mais comme la jonction est plus vers la tablier, ça ne change pas grand chose pour l'accès :dol: C'est plus les tuyaux de clim et la protection thermique qui génent :colere:
Une réponse positive du garage "Atelier de l'Auto et du 4X4 à Brest, mais pas avant trois semaines et c'est quand même à plus de 100km :cry:
big-john
la protection thermique peut etre demonter , pourla clim oui pas facile mais a 2 sa doit etre faisable un dessous pour tenir et guider le cata ,et l autre en haut pour enclencher le clips, avec le bocal demonter on peut utiliser un marteau pour le mettre en place
