Dépose du ventilo sur 2.7 crd
Bonjour à tous.
Ça faisait un petit moment que ma WJ ne m'avait rien fait. Si le demi arbre avant gauche que j'ai réussi à changer grâce au différents tuto (encore merci à ce forum au passage).
Là c'est la pompe à eau.
D'un coup un bruit de couinement qui venait de la courroie trapezoidale. 2 jours après plus d'eau et fuite sous le moteur (du LDR qui vient de je ne sais où en haut et coule le long jusque sous le carter).
Mais pour y accéder il faut que j'enlève le ventilo. Mais après l'avoir débranché et enlevé les 4 vis je n'arrive pas à le sortir car il y a l'embout tout en haut d'une durite d'air. J'ai fait des recherches mais je n'ai rien trouvé à part qu' il faut forcer un peu.
Est-ce la seule solution ou bien alors il faut sortir l'ensemble avec le radiateur ?
Ou il y a t il une astuce dans la manipulation ?
Re: Dépose du ventilo sur 2.7 crd
Çà sort sans poser le radiateur, mais c'est "juste".
Avec un "collègue" en y allant gentiment (pas en mode barbare) ça le fait.
Salut.
Ma pompe a eau a claquée cet été le week-end du 15 août a 1000 bornes de chez moi...
J'ai trouvé un petit garage sur Alès (30) qui me l'a fait en une matinée. Un gars super sympa.
Bref, il a démonté uniquement le bloc ventilo, pas le radiateur. Et apparemment, pas trop de difficulté.
Après, un jeu d'enfant pour la pompe. Toute la place nécessaire.
Malheureusement, je ne suis pas resté le temps de la réparation (j'étais en vacances quand même, ça m'aurait pas dérangé, mais la famille...
) , je ne peux donc te donner plus d'explications...
ex YJ 2.5, réhausse 2"
ex WJ 4.7 V8, réhausse 4"
ex WJ 2.7 CRD, réhausse 4"
Plus de jeep (Samurai 1.9 TD
Et prochainement retour à Jeep
Merci.
Bon j'essaie demain car j'ai peur de la casser mais bon après tout il soit y avoir un mouvement à prendre.
C'est cette fixation de durite qui me bloque
Je viens de m'apercevoir (en étant encore sur mon ventilo ) que j'ai oublié de dire que sur les 3 dirigés qui sont sous le ventilo celle du milieu ne se dévisse pas. Et pas facile de forcer quand il n'y a pas la place lol.
Du coup je penses qu' elle gêne aussi dans la manip. Je pensais retirer le ventilo pour avoir plus de place pour la dévisser. En espérant qu' il n'y a pas de pas inversé sur celle là
J'ai réussi avec la durite du bas en question. Maintenant ça reste quand même galère toujours au même point même si je bouge du coup plus facilement le ventilo
J'avais trouvé sur ce sujet une méthode mais je ne vous vraiment pas comment y arriver en flexion
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 1&start=15
Une autre méthode ?
Je vais essayer à nouveau mais avec la crainte de casser le ventilo qui est plutôt cher.
Une autre méthode ?
Et voilà j'y suis arrivé.
Pour celà j'ai dévissé les fixations supérieures du radiateur puis j'y suis allé un peu en force comme dit dans le sujet en lien précédent. Pour faire venir le ventilo je me suis aidé d'un tournevis pour faire l'évier et surtout contrôler la force. Une fois la partie supérieure passée ça vient tout seul
