capteur depression
capteur depression
Bonjour a tous
Ou se raccorde le tuyau du capteur de dépression sur un 3.1 VM, le mien se balade dans le moteur ????
djeanlouis
djeanlouis
Re: capteur depression
je n'aurais pas du poster cette question le 1 avril mais ce n'est pas une blague, personne a ce foutu capteur de dépression
CA peut être beaucoup de chose de quel coté il est coté passager? regarde l'egr le turbo le boitier du régulateur de vitesse ect...
- Liban961
Ça ne serait pas une mise à l'air libre ?
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms
Bonsoir
Apparemment ce petit tuyau se branche sur la vanne EGR et sur le miens plus de vanne ??????C'est normal docteur?
jean louis
jean louis
l'ancien proprio a du la supprimer
oui je pense mais le tuyau il faut mieux le boucher???
éssaye avec une vis de 4 ou 5mm mais si t'as un défaut qui remonte au TDB laisse le a l'air libre en mettant un filtre quand même dessus
